Hola, estoy intentando meter una variable global en la parte del HTML de una página web creada con el esp8266, concreta mente estoy realizando una pagina web para realizar el cambio de la ip a la que se debe conectar, y lo que deseo es que se muestre en la casilla del cambio de la ip el ultimo valor que tiene.
La parte que quiero cambiar es donde pone vaue='IP1' (donde IP1 es la variable global de formato INT)
En tres caracteres no cabe la cadena completa.
El objeto server, puede que se llame de otra forma en tu código.
Mira el ejemplo de arduino AdvanceWebServer. Ahí se usa snprintf para meter las variables en el HTML.
La diferencia con sprintf es que se le pasa la longitud del buffer para que no escriba fuera del buffer.
