Esp8266 e connessione
Ciao,
sto prendendo a testate il mio arduino da qualche giorno perchè non riesco ad utilizzare il modulo in oggetto.
non riesco a trovare esempi funzionanti...
l'ho collegato e:
se invio comandi AT da console mi funziona.. si collega al mio wifi e funzionano tutti i comandi at ma se provo a dargli dei comandi da software.. niente da fare.. ho provato con diversi esempi e diverse librerie online ma nulla da fare... avete qualche guida base da suggerirmi o anche un codice basilare per iniziare ad utilizzarlo? mi basta anche solo la lista delle reti disponibili
Per ora come collegamenti ho attaccato giusto rx e tx...
questo uno dei vari codici provti
#include "ESP8266.h"
#define SSID        "Vodafone-34422480"
#define PASSWORD    "miapasword"
ESP8266 wifi(Serial);
void setup(void)
    Serial.print("setup begin\r\n");
    Serial.print("FW Version: ");
    Serial.println(wifi.getVersion().c_str());
    if (wifi.setOprToStation()) {
        Serial.print("to station ok\r\n");
        Serial.print("to station err\r\n");
    if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD)) {
        Serial.print("Join AP success\r\n");
        Serial.print("IP: ");
        Serial.println(wifi.getLocalIP().c_str());
        Serial.print("Join AP failure\r\n");
    Serial.print("setup end\r\n");
void loop(void)
Puoi provare quanto vuoi, ma fino a che non ti rendi conto di cosa stai facendo non vai molto avanti
Prendiamo l'esempio che hai linkato
Fa parte della libreria WeeESP8266 ( che non ho mai usato ) , solo che c'è questa chiamata
ESP8266 wifi(Serial1);
che tu nel tuo sketch hai corretto così
Cambiando di conseguenza anche le successive funzioni
Se ti fossi preso la briga di leggere la pagina della libreria link , forse avresti capito cosa fare se usi una UNO o una MEGA
Ciao,
grazie per la risposta e per la dritta.. ho seguito tutto ma comunque non va.. non riesce a collegarsi :frowning:
Questo il mio codice ora
#include <ESP8266.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 2); /* RX:D3, TX:D2 */
ESP8266 wifi(mySerial);
#define ESP8266_USE_SOFTWARE_SERIAL
#define PASSWORD    "miapassword"
void setup(void)
void loop(void)
Questo lo hai fatto ?
Using SoftwareSerial
If you want to use SoftwareSerial to communicate with ESP8266, you need to modify the line in file
ESP8266.h
//#define ESP8266_USE_SOFTWARE_SERIAL
After modification, it should be:
Poi, a che velocità è impostato l'ESP ?
A che pin lo hai collegato ?
Rx al 3 e.tx.al 4
Ho provato a tutte le velocità da 9600 a 115200
Vedo i miei log ma non si riesce a collegare o a ricevere altre info
Quella riga l'ho scommentata o dava errore di compilazione
Rx al 3 e.tx.al 4
e perche' nello sketch che hai postato cè questa dichiarazione ?
Non ci siamo capiti.... ti ho chiesto a che velocità è impostato l'ESP ?
Quando provavi a mandare i comandi AT, a che velocità era impostato ?
Quella tra Arduino e l'ESP, non quella del monitor seriale.
scusami intendevo 3 e 2.. sono fuso dopo la giornata al parco con mio figlio ahahah
per la velocità... vuoto totale... in che senso la velocità tra esp e arduino?
nello sketch oltre alla velocità del serial non specifico altro..
scusa se ma sono proprio ignorante :frowning:
