ESP8266 : error: espcomm_upload_mem failed
Bonjour a tous,
je cherche a upload un programme sur un module esp8266 que j'ai mis en PJ
Pour cela, j'ai suivi le manuel fourni avec, également en PJ
j'utilise Windows 10 et un adaptateur TTL (photo en PJ)
Mais lorsque j'essaye d'upload le programme blinkwithoutdelay qui est simplement un programme "exemple" fourni avec la bibliothèque consistant a faire clignoter la led du module, j'ai le message d'erreur suivant :
Arduino : 1.8.10 (Windows 10), Carte : "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
Le croquis utilise 222089 octets (51%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 434160 octets.
Les variables globales utilisent 31560 octets (38%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 50360 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets.
C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9/esptool.exe -vv -cd ck -cb 115200 -cp COM4 -ca 0x00000 -cf
C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_579371/BlinkWithoutDelay.ino.bin
esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel ck@atelier-klippel.de
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM4
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
error: Failed to open COM4
error: espcomm_open failed
Comment faire ? J'y ai passé énormément de temps mais je n'y arrive pas
Merci d'avance,
Flo
Mode d'emploie ESp8266.pdf (669 KB)
Bonsoir
PB d'adaptateur USB
Peux tu montrer l'autre face de l'adaptateur USB/série ......au cas où il s'agirait d'un modèle incompatible avec Window 10 ? (Version ancienne de la puce Prolific PL2303)
Bonsoir,
Le modèle que j’ai c’est celui ci
Quelqu’un le vend sur internet et a écrit dans la description : Module PL2303HX UART USB to RS232 serial TTL
Si ça peut aider
Merci de votre temps
Bonjour
La vue de dessus semble confirmer la présence d'un circuit intégré PL2303 de marque Prolific
Très certainement un PL-2303X , HXA ou autre qui ne peut être géré par WIndows10 de l'aveu de son fabricant
Eviter les adaptateurs à PL-2303 à mojns d'être certain qu'il s'agisse d'un PL-2303HXD ou PL-2303TA
Aucun pb de ce type avec les adaptateurs dotés de puces FT232, CP2102, CP2104 ou CH340
Une vue nette en gros plan sur le marquage du circuit intégré ?
Il est par contre totalement fonctionnel sous Linux (je me sers régulièrement d'un adaptateur identique) ou peut être OSX.
Ahh d’accord j’ignorais totalement cela!
Merci beaucoup de ton aide, je vais essayer sur un autre pc avec une ancienne version de Windows
Je n’arrive malheureusement pas à obtenir une photo suffisamment net de près je peux peut être donner des détails à l’écrit ?
oui, si tu arrives à déchiffrer l'inscription
Sous lumière rasante sur le mien j'arrive à lire PL2303HX sur la première ligne
Les drivers sont içi
Voir aussi sur cette page du fabricant l'avertissement 'Warning Notice') sur les PL2303HX contrefaits
J’aimerais changer d’adaptateur, connaissait vous celui ci ?
Il possède une puce CO2102, ça ferait l’affaire ?
Si puce = CP2102 de Silicon Labs, pas de problème,
Drivers au cas où : CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - Silicon Labs
D’accord merci bcp !! J’achète alors
