Ciao a tutti,
ho un piccolo problema con il progetto di domotica che sto sviluppando.
Voglio usare un ESP8266 per comandare un relè per l'accensione della caldaia, lo configuro come server così dalla rete interna di casa ci si può connettere con lo smartphone usando l'IP statico.... e fino a quì tutto bene, ci sono riuscito.
Vorrei anche implementare l'accensione automatica programmata a determinati orari, per far questo mi serve leggere l'ora da qualche parte su internet (voglio evitare un RTC hardware): ho visto che si può richiedere ai server NTP o anche la si può leggere con una richiesta http da google.it, i codici che ho trovato in internet con il client funzionano benissimo.
Problema: quando provo a inserire il codice 2) in 1) non funziona più la lettura dell'ora via internet, il client non riesce più a leggere l'ora.
Quando l'ESP legge l'ora non è necessario che il server continui a rispondere, ho provato a bloccarlo con stop() e close() ma non c'è stato verso, il client interno non si connette al server google.it.
Controllo RELE' per CALDAIA e POMPA
versione 4: aggiunta la data senza server NTP
ma con una richiesta HTTP
NON FUNZIONA L'ORA PERCHE' QUANDO SI ABILITA
WIFICONFIG PER L'IP STATICO NON VA PIU' IL CLIENT
CHE LEGGE L'ORA.
#include <ESP8266WiFi.h> // Load Wi-Fi library
#define TEST_MODE // serve a abilitare la stampa su monitor seriale
#define TIME_LAST_UPDATE // aggiungi l'ora
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "******"; //"REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "*****"; //"REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
// data e ora interna - variabili
int time_Hours = 0, time_Minutes = 0, time_Day = 0; // variabili per ore, minuti e gg
const String time_dayName[] = {"LUN", "MAR", "MER", "GIO", "VEN", "SAB","DOM"}; // array per il gg
#ifdef TIME_LAST_UPDATE
// time from HTTP
const char* server2 = "www.google.it"; // an example URL
const int serverPort = 80; // a port number
const char* resource = "/"; // http resource
const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 1000; // max respone time from server
#endif
// prototipi di funzione
void updateDateAndTime();
byte translateDay(String dayStr);
String dateAndTime; // stores date and time from HTTP response header
WiFiServer server(80); // Set web server port number to 80
WiFiClient client; // client anche per il server
void getDataAndHoursFromGoogle();
String header; // Variable to store the HTTP request
// Auxiliar variables to store the current output state
String output_GPIO_2_State = "off";
String output_GPIO_0_State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output_GPIO_2 = 2; // GPIO 2
const int output_GPIO_0 = 0; // GPIO 0
// variabili caldaia
const unsigned long PAUSA = 10 * 1000; // 1 minuto tra gli aggiornamenti orari
unsigned long premillis = 10000;
bool statoUscitaCaldaia=LOW,statoUscitaPompa=LOW;
// config static IP
IPAddress ip(192, 168, 1, 110); // where xx is the desired IP Address
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); // set gateway to match your network
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // set subnet mask to match your network
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
// Initialize the output variables as outputs
pinMode(output_GPIO_2, OUTPUT);
pinMode(output_GPIO_0, OUTPUT);
// Set outputs to LOW
digitalWrite(output_GPIO_2, LOW);
digitalWrite(output_GPIO_0, LOW);
#ifdef TEST_MODE
Serial.print(F("Setting static ip to : "));
Serial.println(ip);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
#endif
* Viene impostata l'impostazione station (differente da AP o AP_STA)
* La modalità STA consente all'ESP8266 di connettersi a una rete Wi-Fi
* (ad esempio quella creata dal router wireless), mentre la modalità AP
* consente di creare una propria rete e di collegarsi
* ad altri dispositivi (ad esempio il telefono).
WiFi.mode(WIFI_STA);
// se fisso l'IP non funziona più il client per l'ora
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
WiFi.begin(ssid, password); // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
server.begin();
#ifdef TEST_MODE
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected as server");
Serial.print("IP address: ");
#endif
// ogni 15 secondi leggi la data
if(millis()-premillis>= PAUSA)
premillis = millis();
#ifdef TEST_MODE
Serial.println("\nStato interno: ");
Serial.print("1) uscita relè caldaia = ");
Serial.println(statoUscitaCaldaia);
Serial.print("2) uscita relè pompa = ");
Serial.println(statoUscitaPompa);
#endif
getDataAndHoursFromGoogle(); // funzione che dà problemi
#endif
// ECHO
if(Serial.available())
char carattere = Serial.read();
Serial.print(carattere);
// parte essenziale: gestione pag web, pulsanti e uscite
client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) // If a new client connects,
#ifdef TEST_MODE
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
#endif
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
// c'era il while
while(client.connected()) // // loop while the client's connected
if (client.available()) // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
#ifdef TEST_MODE
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
#endif
header += c;
if (c == '\n') // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0)
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// turns the GPIOs on and off
if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0)
Serial.println("GPIO 5 on");
output_GPIO_2_State = "on";
digitalWrite(output_GPIO_2, HIGH);
else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0)
Serial.println("GPIO 5 off");
else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0)
Serial.println("GPIO 4 on");
output_GPIO_0_State = "on";
digitalWrite(output_GPIO_0, HIGH);
else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0)
Serial.println("GPIO 4 off");
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\", charset=\"UTF-8\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the on/off buttons
// Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 2px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
// Web Page Heading
client.println("<body><h1>🏠 Casa Piovesan</h1><h2>Controllo CALDAIA e POMPA ⚠</h2><p>ESP8266 Web Server</p>
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5
client.println("<h3>Stato CALDAIA: "+output_GPIO_2_State);
// aggiunta emoij freddo: fuoco:
// es 🍔 panino
if(output_GPIO_2_State=="off")
client.println("❄"); // freddo
client.println("🔥"); // fuoco
client.println("</h3>");
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto.
