ESP8266 / ESP32 Fehler beim Kompilieren (Ubuntu 22.01)
Ich bekomme schon beim kompilieren eines leeren sketches für Generic esp8266 oder ESP32 Generic Module. Im Detail folgende Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Linux), Board: "Generic ESP8266 Module, 160 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Fatal Python error: Py_Initialize: can't initialize sys standard streams
Traceback (most recent call last):
File "/home/hajos/io.py", line 52, in
File "/home/hajos/abc.py", line 1, in
File "/home/hajos/_collections_abc.py", line 933
def update(self, other=(), /, **kwds):
SyntaxError: invalid syntax
signal: aborted (core dumped)
/snap/arduino/70/arduino-builder gab 255 zurück
Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
Das Problem hab' ich schon als Kommentar zum Heise Artikel " Arduino IDE installieren und fit machen für ESP8266 und ESP32" gepostet, habe aber wenig Hoffnung auf Antwort.
Kann mir jemand Tip's zur Lösung geben? Bitte verständlich für "Nicht Linux Profis" formulieren.
Mein Grund ist die Migration von WIN10 zu Linux.
Kompilieren für Arduino UNO funktioniert ohne Probleme.
Warum muss man mit einem System arbeiten, von dem man keine Ahnung hat?
Gruß Tommy
Wenn es mit dem UNO funktioniert, liegt es vermutlich an der fehlenden ESP-Erweiterung.
Ich möchte weg von WINDOWS. Zu teuer, zu unsicher ... (darüber brauch ich nicht diskutieren)
Hast Du eine Erklärung für den Fehler? Wenn nicht, dann halt' Dich doch mal an Dieter Nuhr, ansonsten sind konstruktive Kommentare willkommen.
Ich hab' die Boards integriert (auf dem WINDOWS System funktioniert es ja). Habe die Hoffnung, dass es hier Spezialisten gibt, die mir für genau diesen Fehler Tips geben können.
Echt jetzt ?
Bei diesem Kommentar fällt es mir leicht.
Ok, Du willst nur trollen.
Und Tschüß.
Gruß Tommy
@Tommy56: Ich hab' nun mal das Problem, bis jetzt noch kein konstruktiver Beitrag zum Problem von Dir...
@Hotsystems: Ich les' mich genug durch etliche Foren, da sind nicht zielführende Kommentare für mich immer wieder ein rotes Tuch. Da erlaub' ich mir auch mal einen Kommentar, auch wenn der Adressat Karma500+ hat.
zum Thema: Die ESP Erweiterung wurde nach dem üblichen Vorgehen installiert.
Auch Tschüß
