ESP8266 Firmata Probleme beim kompilieren
Hallo liebe Leute. Ich versuche mich gerade an Firmata für den ESP8266. Leider kriege ich mehrere Fehler beim kompilieren.
Folgendes Setup:
IDE 1.6.5 frisch installiert. Über den Boardmanager ESP8266 genommen
https://github.com/Familienpapi/ESP8266ConfigurableFirmata hiervon die Library installiert.#
Danach wähle ich den ESP8266 aus und öffne das Beispielsketch. Beim kompilieren kriege ich folgenden Fehler. Den Firmata Ordner hatte ich vorher gelöscht, weil es den Fehler gab das Firmata.h 2 mal vorhanden ist.
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS)"
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
ESP8266ConfigurableFirmata:105: error: 'Serial' does not name a type ESP8266ConfigurableFirmata:106: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token ESP8266ConfigurableFirmata:107: error: 'Serial' does not name a type ESP8266ConfigurableFirmata:108: error: expected unqualified-id before 'if' ESP8266ConfigurableFirmata:111: error: expected unqualified-id before 'if' ESP8266ConfigurableFirmata:112: error: 'WiFi' does not name a type ESP8266ConfigurableFirmata:113: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token ESP8266ConfigurableFirmata:114: error: 'WiFi' does not name a type ESP8266ConfigurableFirmata:115: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token ESP8266ConfigurableFirmata:116: error: 'WiFi' does not name a type ESP8266ConfigurableFirmata:117: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token ESP8266ConfigurableFirmata:118: error: expected unqualified-id before 'if' ESP8266ConfigurableFirmata:120: error: 'EthernetClientStream' does not name a type 'Serial' does not name a type
Dieser Report hätte mehr Informationen mit "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" aktiviert in Datei > Einstellungen
 * Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
 * from software on a host computer. It is intended to work with
 * any host computer software package.
 * To download a host software package, please click on the following link
 * to open the download page in your default browser.
 * http://firmata.org/wiki/Download
  Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2009-2013 Jeff Hoefs.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2013 Norbert Truchsess. All rights reserved.
  Copyright (C) 2014 Nicolas Panel. All rights reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms.
  formatted using the GNU C formatting and indenting
  This version is for the ESP8266 generic only
  brought to you by Familienpapi
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Firmata.h>
// *** Debugging
bool debug = true;
int serialBaud = 115200;
// *** WiFi Credentials
const char* wifiSSID = "SSID";
const char* wifiPASS = "PASS";
// *** Firmata partner
#define remote_ip IPAddress (192,168,1,1)
#define remote_port 12345
// comment out what you don't need
#include <utility/DigitalInputFirmata.h>
DigitalInputFirmata digitalInput;
#include <utility/DigitalOutputFirmata.h>
DigitalOutputFirmata digitalOutput;
//#include <utility/AnalogInputFirmata.h>
//AnalogInputFirmata analogInput;
//#include <utility/AnalogOutputFirmata.h>
//AnalogOutputFirmata analogOutput;
//#include <Servo.h> //wouldn't load from ServoFirmata.h in Arduino1.0.3
//#include <utility/ServoFirmata.h>
//ServoFirmata servo;
//#include <Wire.h> //wouldn't load from I2CFirmata.h in Arduino1.0.3
//#include <utility/I2CFirmata.h>
//I2CFirmata i2c;
//#include <utility/OneWireFirmata.h>
//OneWireFirmata oneWire;
//#include <utility/StepperFirmata.h>
//StepperFirmata stepper;
//#include <utility/FirmataExt.h>
//FirmataExt firmataExt;
//#include <utility/FirmataScheduler.h>
//FirmataScheduler scheduler;
//#include <utility/EncoderFirmata.h>
//EncoderFirmata encoder;
 * no further changes necessary
// dependencies. Do not comment out the following lines
#if defined AnalogOutputFirmata_h || defined ServoFirmata_h
#include <utility/AnalogWrite.h>
#endif
#if defined AnalogInputFirmata_h || defined I2CFirmata_h || defined EncoderFirmata_h
#include <utility/FirmataReporting.h>
FirmataReporting reporting;
#endif
// init serial output
Serial.begin(serialBaud, SERIAL_8N1);
if (debug) {Serial.println(); Serial.println("ESP : Welcome to ESP8266ConfigurableFirmata"); Serial.println("ESP : let's start");}
// Wifi initializing
if (debug) {Serial.println("WiFi: start");}
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(5000);
WiFi.begin(wifiSSID, wifiPASS);
delay(3000);
if (debug) {Serial.println("WiFi: initialized");}
WiFiClient client;
EthernetClientStream stream(client, IPAddress(0, 0, 0, 0), remote_ip, NULL, remote_port);
 * FUNCTIONS
void systemResetCallback() {
  // initialize a defalt state
  // pins with analog capability default to analog input
  // otherwise, pins default to digital output
  for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) {
    if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
#ifdef AnalogInputFirmata_h
      // turns off pullup, configures everything
      Firmata.setPinMode(i, ANALOG);
#endif
    } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) {
#ifdef DigitalOutputFirmata_h
      // sets the output to 0, configures portConfigInputs
      Firmata.setPinMode(i, OUTPUT);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
  firmataExt.reset();
#endif
 * SETUP()
#ifdef NETWORK_FIRMATA
  Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_MINOR_VERSION);
#endif
  /* analogWriteCallback is declared in AnalogWrite.h */
  Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
#ifdef DigitalInputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(digitalInput);
#endif
  firmataExt.addFeature(digitalOutput);
#endif
  firmataExt.addFeature(analogInput);
#endif
#ifdef AnalogOutputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(analogOutput);
#endif
#ifdef ServoFirmata_h
  firmataExt.addFeature(servo);
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
  firmataExt.addFeature(i2c);
#endif
#ifdef OneWireFirmata_h
  firmataExt.addFeature(oneWire);
#endif
#ifdef StepperFirmata_h
  firmataExt.addFeature(stepper);
#endif
#ifdef FirmataReporting_h
  firmataExt.addFeature(reporting);
#endif
#ifdef FirmataScheduler_h
  firmataExt.addFeature(scheduler);
#endif
#ifdef EncoderFirmata_h
  firmataExt.addFeature(encoder);
#endif
#endif
  /* systemResetCallback is declared here (in ConfigurableFirmata.ino) */
  Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
  // Network Firmata communicates with Ethernet-shields over SPI. Therefor all
  // SPI-pins must be set to IGNORE. Otherwise Firmata would break SPI-communication.
  // add Pin 10 and configure pin 53 as output if using a MEGA with Ethernetshield.
  // No need to ignore pin 10 on MEGA with ENC28J60, as here pin 53 should be connected to SS:
  // ignore SPI and pin 4 that is SS for SD-Card on Ethernet-shield
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4 == i
        // || 10==i //explicitly ignore pin 10 on MEGA as 53 is hardware-SS but Ethernet-shield uses pin 10 for SS
      Firmata.setPinMode(i, IGNORE);
  //  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(53), OUTPUT); configure hardware-SS as output on MEGA
  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(4), OUTPUT); // switch off SD-card bypassing Firmata
  digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(4), HIGH); // SS is active low;
  // start up Network Firmata:
  Firmata.begin(stream);
#else
  // start up the default Firmata using Serial interface:
  Firmata.begin(57600);
#endif
  systemResetCallback();  // reset to default config
 * LOOP()
  /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
   * stream buffer using Firmata.write()  */
  digitalInput.report();
#endif
  /* STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
   * checking digital inputs.  */
  while (Firmata.available()) {
    Firmata.processInput();
    if (!Firmata.isParsingMessage()) {
      goto runtasks;
runtasks: scheduler.runTasks();
#endif
  /* SEND STREAM WRITE BUFFER - TO DO: make sure that the stream buffer doesn't go over
   * 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to
   * trigger the buffer to dump. */
  if (reporting.elapsed()) {
    /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */
    analogInput.report();
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
    // report i2c data for all device with read continuous mode enabled
    i2c.report();
#endif
    // report encoders positions if reporting enabled.
    encoder.report();
#endif
#endif
  stepper.update();
#endif
#if defined NETWORK_FIRMATA && !defined local_ip &&!defined _YUN_CLIENT_H_
  if (Ethernet.maintain())
    stream.maintain(Ethernet.localIP());
#endif
ESP8266ConfigurableFirmata.ino (8.04 KB)
