ESP8266 - HC-SR04 - MAIL - intégrer la mesure du capteur dans un email
[EDITED]
Hey ! J'aurais besoin d'aide pour mon code en cours de développement.
Je débute dans le monde de la programmation Arduino.
Je suis en train de développer un détecteur de courrier/colis pour ma boîte aux lettres à l'aide d'un capteur de distance à ultrasons : le HC-SR04. J'utilise un Wemos D1 pour la partie Wifi.
Le projet final devrait comporter une alimentation externe et le code, inclure la fonction deep sleep pour augmenter l'autonomie et n'effectuer les mesures que 2 ou 3 fois dans la journée.
J'ai combiné 2 codes trouvés sur le net (email & mesure par le HC-SR04 + conversion en distance en cm).
Les 2 codes fonctionnent séparément.
La mesure se fait correctement | le mail est bien reçu sur ma messagerie.
MA QUESTION : Je voudrais que le mail contienne la valeur calculée, par quelle fonction puis-je y arriver ?
Quand je combine les 2 (voir le code plus bas), j'ai cette erreur :
'distance' was not declared in this scope, alors que j'ai déclaré dans le void setup() :
J'ai essayé de récupérer la valeur en l'intégrant dans un int mesure = distance;
J'arrive bien à afficher le contenu de int = mesure dans le moniteur série.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai cette erreur, alors que je l'ai déclarée dans le void setup ?
Je sèche pour intégrer cette valeur dans le mail à envoyer.
Merci de m'éclairer.
Voici le code :
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* sketchname = "Boîte_aux_lettres_ALERTE_V1.0";
const char* ssid = "XXXXX"; // Enter the SSID of your WiFi Network.
const char* password = "XXXXX";// Enter the Password of your WiFi Network.
char server[] = "mail.smtp2go.com"; // The SMTP Server
#define TRIGGER_PIN  D2 //
#define ECHO_PIN     D1 //
WiFiClient espClient;
  Serial.println(sketchname);
  pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  double duration, distance;
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);  // Get Start
  delayMicroseconds(2); // stable the line
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH); // sending 10 us pulse
  delayMicroseconds(10); // delay
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // after sending pulse wating to receive signals
   duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // calculating time
   distance = (duration/2) / 29.1; // single path
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  delay(10);
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connecting To: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print("*");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi Connected.");
  Serial.print("IP address: ");
  byte ret = sendEmail();
byte sendEmail()
  if (espClient.connect(server, 2525) == 1)
    Serial.println(F("connected"));
    Serial.println(F("connection failed"));
    return 0;
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("Sending EHLO"));
  espClient.println("EHLO www.example.com");
  if (!emailResp())
    return 0;
  /*Serial.println(F("Sending TTLS"));
  espClient.println("STARTTLS");
  if (!emailResp())
  return 0;*/
  Serial.println(F("Sending auth login"));
  espClient.println("AUTH LOGIN");
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("USERNAME"));
  // Change this to your base64, ASCII encoded username
  For example, the email address test@gmail.com would be encoded as dGVzdEBnbWFpbC5jb20=
  espClient.println("XXXXXXX"); //base64, ASCII encoded Username
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("PASSWORD"));
  // change to your base64, ASCII encoded password
  For example, if your password is "testpassword" (excluding the quotes),
  it would be encoded as dGVzdHBhc3N3b3Jk
  espClient.println("XXXXXXX");//base64, ASCII encoded Password
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("Sending From"));
  // change to sender email address
  espClient.println(F("MAIL From: XXXXXX@gmail.com"));
  if (!emailResp())
    return 0;
  // change to recipient address
  Serial.println(F("Sending To"));
  espClient.println(F("RCPT To: XXXXXX@gmail.com"));
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("Sending DATA"));
  espClient.println(F("DATA"));
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("Sending email"));
  espClient.println(F("To: XXXXXXX@gmail.com"));
  // change to your address
  espClient.println(F("From: XXXXXXX@gmail.com"));
  espClient.println(F("Subject: BOÎTE AUX LETTRES\r\n"));
  espClient.println(F("This is is a test e-mail sent from ESP8266.\n"));
  espClient.println(mesure); //  >>> ERREUR 'mesure' was not declared in this scope
  espClient.println(F("Third line of the test e-mail."));
  espClient.println(F("."));
  if (!emailResp())
    return 0;
  Serial.println(F("Sending QUIT"));
  espClient.println(F("QUIT"));
  if (!emailResp())
    return 0;
  espClient.stop();
  Serial.println(F("disconnected"));
  return 1;
byte emailResp()
  byte responseCode;
  byte readByte;
  int loopCount = 0;
  while (!espClient.available())
    delay(1);
    loopCount++;
    // Wait for 20 seconds and if nothing is received, stop.
    if (loopCount > 20000)
      espClient.stop();
      Serial.println(F("\r\nTimeout"));
      return 0;
  responseCode = espClient.peek();
  while (espClient.available())
    readByte = espClient.read();
    Serial.write(readByte);
  if (responseCode >= '4')
    //  efail();
    return 0;
  return 1;
espClient.println(distance); // ICI ça foire. ******************************** /!\
J'adore. C'est comme dire "ça plante", "ça bogue", "ça merdouille".
Fais un effort, un peu plus de précisions STP.
EDIT
La mesure se fait correctement, le mail est bien reçu sur ma messagerie.
Il serait étonnant que le sketch se compile.
Ça t'aurait fait un deuxième trou de balle de dire "la compilation échoue" avec en copie le message d'erreur ?
INADMISSIBLE, LAMENTABLE ...
Entre nous, avant de vouloir envoyer un mail avec un ESP8266 tu ne crois pas qu'il serait judicieux d'apprendre un minimum le langage et en particulier les différents types de variables, locales, globales, etc. ?
Je vais être généreux : distance est une variable locale à ton setup().
Je te laisse chercher.
Principe de base à comprendre :
Setup et loop sont deux fonctions => voir ce qu'est une fonction en C/Cpp
Les noms setup et loop n'ont pas été choisis au hasard.
Setup : c'est pour les configurations. Cette fonction ne s'exécute qu'une seule fois au lancement du programme.
Loop : c'est de loop qu'on lance le programme. Loop est placée (par l'ide) dans une boucle dont elle ne peut pas sortir.
Elle s'exécute en boucle d'où son nom.
Tel que ton programme est écrit la mesure ne se fait qu'une seule fois (dans setup), pour en avoir une deuxièmme tu te chausses, tu enfiles manteau, gants, écharpe et tu vas à la boîte à lettre appuyer sur le bouton reset.
Et comme setup s'exécute immédiatement devant toi en réalité tu restes devant ta boîte à lettre toute la journée pour appuyer sur reset.
Un gros + 10 000 avec hbacheti : commence petit avec Eskimon plus un tuto d'initiation au C ( il y en a qui sont à raz les paquerettes) il y a aussi OpenClassRoom avant de te lancer dans ce que tu veux faire.
Ne fait pas du couper/coller, je sais écrire c'est long et c'est chiant mais c'est la meilleure façon pour apprendre.
68tjs, merci pour le lien.
Règle les différentes parties de ton projet séparément : un programme par problème.
Quand tout fonctionne séparément assemble étape par étape.
Quand tu pourra revenir avec des questions précises et un début de réalisation (même si cela ne compile pas ou que cela ne marche pas) donnes TOUS LES RENSEIGNEMENTS y compris comme l'a dit hbachetti les messages d'erreur : c'est dans ces messages que l'on trouve la nature des erreurs.
Tout est indiqué dans le message épinglé Règle du forum francophone.
Tu ne peux pas savoir comme c'est pénible d'arracher les renseignements un par un, quand il ne faut pas se servir d'une boule de cristal ou d'une pierre de Rosette pour comprendre les questions.
Si tu veux des réponses il faut faire un effort en direction des personnes qui peuvent t'aider.
