ESP8266 HTTP Get Local IP
Hallo Zusammen,
ich habe mal mein “Problemcode” aus meinem Projekt herausgebastelt, sodass es übersichtlicher ist.
Ich möchte eigentlich nur einen HTTP Request durchführen, worauf ein weiterer Controller in meiner Wohnung eine Aktion ausführt.
Gebe ich folgende URL in meinen Browser ein, wird die Aktion ausgeführt:
http://192.168.0.25/ir?code=551489775
Eigentlich sollte der Beispielsketch unten das selbe bewirken. Erhalte als httpCode allerdings immer nur die “-1”, was laut Github (Link) bedeutet, dass die Verbindung abgelehnt wurde.
Weiss jemand weiter?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#define WIFI_SSID "..."
#define WIFI_PASS "..."
    delay(10);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    // Connect
    Serial.printf("[WIFI] Verbunden mit %s ", WIFI_SSID);
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    // Wait
        Serial.print(".");
        delay(100);
    HTTPClient http;  //Declare an object of class HTTPClient
    http.begin("http://192.168.0.25/ir?code=551489775");  //Specify request destination
    int httpCode = http.GET();        //Send the request
    Serial.println(httpCode);
    Serial.println("Code wird gesendet...");
    if (httpCode > 0) { //Check the returning code
      String payload = http.getString();      //Get the request response payload
      Serial.println(payload);                //Sollte "OK" zurückgeben
      Serial.println("");
    http.end();
Ich kann Dir bei Deinem eigentlichen Problem nicht helfen. Ich kenne die ESP-Dinger nicht.
Worüber ich gestolpert bin, ist ...
magie004: ...    // Connect    Serial.printf("[WIFI] Verbunden mit %s ", WIFI_SSID);    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS); ...
... wo Du, wenn ich das richtig verstehe, eine Erfolgsmeldung ausgibst, obwohl WiFi-mäßig noch überhaupt nichts geschah.
Verstehe ich das nur faclsh?
Gruß
Gregor
Soll wahrscheinlich heißen "Verbinden mit ...."
Lass Dir doch mal nach der Anmeldung am WLAN Deine IP ausgeben (WiFi.localIP()) und schaue, ob die Netze passen. Lass Dir zum Vergleich auch mal die IP vom PC mit ausgeben.
Gruß Tommy
Zuerst einmal: Ja da sollte stehen Verbinden mit... :) Gut aufgepasst!
Die IP passt ins Netzwerk. Die eigene IP ist die 192.168.0.27
Ich habe Deinen Sketch mal hier gegen die Startseite von meinem NAS laufen lassen, das funktioniert. Mit Parametern habe ich lokal gerade nichts laufen.
http.begin("http://192.168.178.5/"); Da kommt 200 und der HTML-Quelltext.
Der Code kann also nicht grundlegend falsch sein.
Gruß Tommy
Vielleicht muss ich die Antwort meines Servers anpassen. Sende derzeit keine saubere Antwort mit Header, sondern ein simples "ok".
Danke fürs testen :)
Das reicht auch, ist sogar einfacher zum auswerten. Arduino ist ja schliesslich kein Browser.
Dann kann man aber keinen HTTP-Client benutzen. Der will mindestens denn 200 OK Header, evtl. auch den Mimetype.
Gruß Tommy
Tommy56: Dann kann man aber keinen HTTP-Client benutzen. Der will mindestens denn 200 OK Header, evtl. auch den Mimetype.
Gruß Tommy
Deswegen progammiert man sowas von Hand, dann weiß ich wenigstens was ich tue
Ja. Das war aber nicht die Frage des TO.
Gruß Tommy
Das Problem ist ja, dass -1 kommt. Und das wird die client lib fabrizieren, wenn kein korrektes html als Antwort kommt
Genau. Da muss 200 kommen.
Also so etwa:
webserver.send(200, "text/plain","ok");
Gruß Tommy
Mein anderer Controller Antwort mit:
void reqAnswer() {
 server.send(200, "text/html", "Ok");
Der Code 200 ist es also nicht :/
probier mal text/plain
Gruß Tommy
Habe ich getestet. Leider kein Unterschied :(
Gibt es in dem Forum eine Möglichkeit eine Notification zu bekommen, sobald man eine Antwort bekommen hat? Weder in meinem "privaten Forenbereich" noch sonst wo bekomme ich eine Mitteilung. Muss immer alle Themen öffnen und nachschauen
wenn du eingeloggt bist, hast du unterhalb der Beiträge 4 Buttons
"Reply" "Mark" "unread Print" "4. Button"
Drücke auf den rechten Button, und du kannst es auswählen
