ESP8266 - HTTP Post wird an "&" unterbrochen. Komme nicht weiter
Hallo Zusammen,
ich baue mit meinem ESP8266 eine Verbindung zu meinem WLAN Netzwerk auf und warte lediglich auf eingehende Requests.
Hier der Quellcode:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(80);
const char* ssid = "SSID";
const char* password =  "PW";
    WiFi.begin(ssid, password);  //Connect to the WiFi network
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  //Wait for connection
        Serial.println("Waiting to connect...");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());  //Print the local IP
    server.on("/body", handleBody); //Associate the handler function to the path
    server.begin(); //Start the server
    Serial.println("Server listening");
    server.handleClient(); //Handling of incoming requests
void handleBody() { //Handler for the body path
      if (server.hasArg("plain")== false){ //Check if body received
            server.send(200, "text/plain", "Body not received");
            return;
      String message = "Body received:\n";
             message += server.arg("plain");
             message += "\n";
      server.send(200, "text/plain", message);
      Serial.println(message);
Nun möchte ich Informationen im JSON Format per HTTP Post übertragen. BSP:
  "password": "s&73xm?s",
  "username": "mustermann"
Das Problem ist, dass an jedem &-Zeichen unterbrochen wird. Die Ausgabe meines Serial Monitors sieht wie folgt aus:
Body received:
  "password": "s
Es ist gut zu sehen, dass nach dem “s” nichts weiteres empfangen wurde, weil das “&” eigentlich einen neuen Parameter ankündigt. Wie kann ich das umgehen? Ich möchte zum Teil sehr große JSON Dateien übertragen in denen so ziemlich alle Zeichen übertragen werden.
Im Anhang noch ein Screenshot von meinen Einstellungen für den HTTP Post
Ich glaube ich habe mir gerade selber helfen können. Für alle die ein ähnliches Problem haben ist encodeURIComponent() das Stichwort. Muss mal schauen wie ich das dann auch auf Arduino Ebene gelöst bekomme...
Ersetzt man das &-Zeichen mit "%26" erfolgt die Übertragung problemlos.
Referenz Link
Wenn ich das richtig sehe willst du Json als Objekt übertragen.
Das sieht bei mir so aus.
String temp = "{\"ResetReason\":\"" + ESP.getResetReason() + "\", \"Hostname\":\"" + WiFi.hostname() + "\", \"FreeHeap\":\"" + ESP.getFreeHeap() + "\", \"CpuFreqMHz\":\"" + ESP.getCpuFreqMHz() + "\", \"SketchSize\":\"" + ESP.getSketchSize() + "\", \"ClientIP\":\"" + server.client().remoteIP().toString() +  "\", \"SdkVersion\":\"" + ESP.getSdkVersion() + "\"}";
  server.send(200, "application/json", temp);     // Json als Objekt
wenn ich als Beispiel "s&73xm?s" unter Hostnahme eintrage
 String temp = "{\"ResetReason\":\"" + ESP.getResetReason() + "\", \"Hostname\":\"s&73xm?s\", \"FreeHeap\":\"" + ESP.getFreeHeap() + "\", \"CpuFreqMHz\":\"" + ESP.getCpuFreqMHz() + "\", \"SketchSize\":\"" + ESP.getSketchSize() + "\", \"ClientIP\":\"" + server.client().remoteIP().toString() +  "\", \"SdkVersion\":\"" + ESP.getSdkVersion() +  "\", \"Channel\":\"" +  WiFi.channel() + "\"}";
steht auf meiner Webseite dann "Hostname: s&73xm?s"
du kannst es auch als Json Array übertragen
das sieht bei mir so aus
  String temp = "[\"" + runtime() + "\",\"" + analogRead(A0) + "\",\"" + WiFi.RSSI() + "\"]";
  server.send(200, "application/json", temp);     // Json als Array
wenn ich anstatt "analogRead(A0)" deine Zeichenkette eintrage
String temp = "[\"" + runtime() + "\",\"s&73xm?s\",\"" + WiFi.RSSI() + "\"]";
steht auf meiner Seite
LDR: = s&73xm?s
Gruß Fips
