Ich hoffe, es kann jemand helfen. Nachdem mit den Arduino alles funktioniert, habe ich mit dem ESP8266 folgendes Problem. Die Textanzeige aus Setup() wird im seriellen Monitor nicht ausgegeben. Alle Ausgaben von loop() werden dargestellt.
So kann ich bei der Initialisierung einiger Dinge keine Überprüfung vornehmen.
Axel
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Du machst einen Fehler, den wir leider nicht sehen können.
Zeig doch einfach deinen verwendeten Sketch.
Nach einem Reset funktioniert es.
Baue ein delay(10) nach dem Serial.begin ein.
Gruß Tommy
Die Pause delay(10) hat auch nichts gebracht.
Axel
Sketche und serielle Ausgaben werden normalerweise als Text in Code-Tags gepostet.
Fotos sind ganz schlecht.
Und Tommy hat dir doch schon einen Tipp geschrieben. Hast du das getestet ?
Dann mach es etwas größer (500). Bei mir funktioniert es mit 10.
IDE 1.8.19
Gruß Tommy
Auf dem Bild sehe keinen delay im setup
Ist das die IDE 2?
500 hilft leider auch nicht.
Hier noch eine Ausgabe nach einem Reset, wo der Text zu sehen ist.
Axel
Hallo....nochmal. Biitte keinen Sketch als Foto posten.
Da steht doch "setup".
Bein ESP8266 (und evtl. ESP32) die erste Ausgabe mit '\n' beginnen, damit man in einer neuen Zeile ist.
Gruß Tommy
Hurra
mit delay(500) klappt es . Danke
Axel
Hab mir angewöhnt im ersten Print immer ein "\n" ganz vorne mit auszugeben...
