CC3200+Launchpad+Energia .... Les premiers résultats sont OK
(Avec Texas il y aussi un 'plus' : la qualité des échanges et la réactivite grâce au forum E2E dédié à la puce
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/968.aspx)
revenons à nos moutons ....
ESP8266 déballé, câblé sur une plaque d'essai avec un régulateur 3,3V 1A et un module FT232R
Dans un premier temps je veux 'tâter' la puce par les commandes AT, sans Arduino et avec une alimentation correcte.
Il me semble d'autre part que la puce n'est pas tolérante aux 5V sur ses entrées.
Le module reçu comporte 2 leds et le connecteur 10 pins est entièrement routé : ça serait donc la seconde version
Communication en 115200 bauds pour cette version.
Je lis que pour cette version il faut mettre CH_PD au niveau haut.
(source : ESP8266 weather display – zeflo)
câblage 4 fils entre FT232R et ESP8266 : 3,3V, Masse, Rx-Tx et Tx-Rx
CH_PD avec pull up à 3V3 et BP vers la masse.
GPIOs et Reset en l'air pour le moment
Le module est livré en configuration 'Point d'Accès' (mon PC voit un point d'Accès "ESP_991C83" , mode g, ouvert)
SI j'essaie de m'y connecter je reçois une adresse ip en 192.168.4.100, le module lui même est en 192.168.4.1
DHCP actif donc
Je lance un terminal pour lancer qq commandes AT (Teraterm, 115200, fin de lignes CR+NL)
AT donne OK
(AT+GMR me donne la version du firmware : 00150900)
AT+RST donne OK....infos de chargement des modules... ready
AT+CWMODE? donne 2 , confirmation du mode "AP"
AT+CWSAP donne "ESP_991C83","",1,0 (id° du point d'accès, pas de mdp, canal 1 et 'ouvert'
c'est tout pour l'instant en mode 'AP', je veux basculer en mode 'STA' pour une connection sur ma box
AT+CWMODE=1 ... OK (1 pour station, 2 pour point d'accès , 3 pour les deux)
AT+RST (ça à l'air d'être nécessaire à l'usage après un changement de mode)
Le point d'accès ESP_991C3 disparait du paysage ...
Je peux maintenant scanner pour avoir les points d'accès disponibles :
AT+CWLAP me liste une vingtaine de point d'accès avec leurs niveaux de -55db à -95db
AT+CWJAP="id point acces","mdpasse" pour la connection à la box , réponse OK
... à suivre...
