ESP8266 Module with RFID scanner rebooting and Soft WDT reset error
Hi all,
Have been working on configuring an RFID scanner (MFRC522) with the WEMOS board, which includes an esp8266.
I am getting the error message:
Soft WDT reset
>>>stack>>> ctx: cont
 sp: 3ffffba0 end: 3fffffc0 offset: 01b0 3ffffd50:  00000008 3ffef7cc 3ffef8f0 4020585c 3ffffd60:
  00000080 3ffe0001 0000001a 402058cc 3ffffd70:  3ffffe00 3ffffe42 3ffef7cc 40205bac 3ffffd80:
  00000020 3ffef7cc 3ffef8f0 402064db 3ffffd90:  0000000c 00000030 00000000 00000000 3ffffda0:
0000034c 00000007 00000001 40205783 3ffffdb0:  0000001c 3ffe0001 3ffef8f0 40201cac 3ffffdc0:
 3ffef7cc 3ffffe40 3ffffe42 40205cda 3ffffdd0:  3ffffe42 3ffffe00 00000000 00000000 3ffffde0:
 3ffef7cc 3ffffe40 3ffffe42 40206028 3ffffdf0:  00000000 00000000 0000000f 4010057d 3ffffe00:
 00000007 3ffef7cc 3ffef8f0 40205783 3ffffe10:  00000026 00000001 00000000 00000430 3ffffe20:
 00000000 00000001 3ffef7cc 4020605c 3ffffe30:  00000000 00000001 3ffef7cc 40206098 3ffffe40:
 00025c68 ffffffff 3fff266c 00000001 3ffffe50:  3ffef890 3ffef804 3ffef7cc 4020351b 3ffffe60:
 3fff1024 3ffef804 402010e0 00000001 3ffffe70:  3ffef890 3ffef804 3fffff18 40206bd5 3ffffe80:
  3ffef890 3ffef804 3ffef7e0 40206bf4 3ffffe90:  00000005 3ffef804 3ffef7e0 40203041 3ffffea0:
 74736f00 00000005 3ffffef0 00000005 3ffffeb0:  3ffffef0 3fff261c 00000000 40201cac 3ffffec0:
 00000001 00000001 3fff25f4 40209696 3ffffed0:  00000001 4020107c 3fff25f4 401000e1 3ffffee0:
 3fff25f4 3ffef820 3fff25f4 40201ce2 3ffffef0:  69667200 00000064 80000001 80fe84f0 3fffff00:
3fff25f4 3ffef820 3ffef7e0 402033de 3fffff10:  6966722f 80000064 85ff3200 0000008f 3fffff20:
80002064 70c62775 40100500 00005c62 3fffff30:  00000001 3ffef820 00000001 40100170 3fffff40:
00000001 00000000 3ffef7e0 3ffef98c 3fffff50:  00000001 3ffef804 3ffef7e0 3ffef98c 3fffff60:
00000001 3ffef804 3ffef7e0 4020385b 3fffff70:  00000000 00000000 00001388 feefeffe 3fffff80:
00000000 00000000 00000001 40100170 3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffef94c 402038fc 3fffffa0:
3fffdad0 00000000 3ffef94c 40207ce4 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84f0 40100f35 <<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x4010f000, len 1392, room 16 tail 0 chksum 0xd0 csum 0xd0 v3d128e5c ~ld
//Then it reboots
I have no idea where all those hex values come from.
Here is my code: (look at rfid function)
My first ESP8266 Module script
Connect to 192.168.4.1 when connected to esp wifi
Manages the builtin LED and connected Servo (D4/D6 on ext-shield) and RFID Scanner
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Servo.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 15
#define RST_PIN 0
//Create instances?
Servo myservo;
ESP8266WebServer server(80);
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
//SSID & Password
const char* ssid = "Toilet Paper";
const char* password = "connecttoesp";
//HTML and CSS
const String htmlMain = "myhtmlcode";
const String htmlLED = "morehtml";
const String htmlServo = "morehtml";
const String stylesCSS = "css";
//Set some variables
bool terminate = false;
//Send Functions
void sendCSS(){
  server.send(200,"text/css",stylesCSS);
void sendMain() {
  server.send(200, "text/html", htmlMain);
void sendLED() {
  String state = server.arg("state");
  server.send(200,"text/html", htmlLED);
  if (state == "on"){
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //Low = On
  else if (state == "off"){
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //High = Off
void sendServo() {
  //Need to implement some js to keep track of current val of slider, so does not reset every time.
  String inputvalue = server.arg("value");
  server.send(200,"text/html",htmlServo);
  //If the value is specified, write pos given that 0 <= pos <= 180
  if (inputvalue != ""){
    int servopos = inputvalue.toInt();
    if (servopos >= 0 && servopos <=180){
      myservo.write(servopos);
void sendRFID(){   //Here is my RFID function **************************************************************************************
  while (!terminate){
    // Look for new cards
    if (! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
      continue;
    // Select one of the cards
    if (! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
      continue;
    Serial.print("UID tag :");
    byte letter;
    for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
      Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
      Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
    delay(2000);
  server.send(200,"text/plain","RFID page");
  delay(2000);
  //Serial
  Serial.println("Setting up Access Point");
  //Servo
  pinMode(3,OUTPUT);
  myservo.attach(2); //Attaches to GPIO2 (this actually is D4, by luck)
  //RFID
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  //Wifi SoftAP
  WiFi.softAP(ssid, password);
  delay(5000);
  Serial.print("Soft Ap IP is = ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  //Setup sites for server
  server.on("/styles.css",sendCSS);
  server.on("/", sendMain);
  server.on("/led",sendLED);
  server.on("/servo",sendServo);
  server.on("/rfid",sendRFID);
  //Start Server
  server.begin();
  Serial.println("Server successfully started.");
  //LED
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
//Handle Server requests
  server.handleClient();
I have run similar code which does not include any esp8266, and this works perfectly fine.
Servo is attached at D6
From left to right:
SDA    SCK    MOSI    MISO    IRQ    GND    RST    3.3V
D10    D13    D11     D12     NONE   GND    D9     3.3V
Note: GND is next to D13 and D12 Section
Note: 3.3V is in POWER section (pink)
//RFID LOCK :)   comments are pins for just arduino+shield, current is for WEMOS with shield.
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
#define SS_PIN 15//10
#define RST_PIN 0//9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.
Servo myservo; //define servo name
  Serial.begin(115200);   // Initiate a serial communication (9600)
  //RFID Stuff
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();   // Initiate MFRC522
  Serial.println("Put your card to the reader...");
  //Servo Stuff
  myservo.attach(2); //Set pin (6)
  myservo.write(180);
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  //Show UID on serial monitor
  String content= "";
  byte letter;
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  Serial.print("Message : ");
  content.toUpperCase();
  if (content.substring(1) == "76 39 EC 25") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
    correctCardEntered();   //Correct Card
 else   {
    incorrectCardEntered();  //Incorrect Card
void correctCardEntered(){
  Serial.println("Authorized access");
  myservo.write(90);
  delay(5000);
  myservo.write(180);
void incorrectCardEntered(){
  //Do something
  Serial.println("Access Declined");
Thanks in advance!
Sorry missed first line of error message:
Soft WDT reset
Try to move the servo to a different pin, GPIO2 is used to set boot mode. If the servo is powered from the board, try to power it from a power supply instead.
Sorry, my bad I made it unclear, the second code works perfectly fine on the wemos.
Also, I have just miraculously found this other post with the same error msg:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=442570.0
I will try and put in yield(); .
You could also change the timeout of the watchdog.
Thanks Danois,
I've decided to ditch the while statement, and just have a button that can reload the page to check if a new card is present. The yield statement did work though.
where did you put it ? if you would have put on the first line of the section that would be executed in the while-loop it should do the trick.
 while (!terminate){
    yield();
Basically if code gets looped and the WDT doesn't get reset at least every 2.5secs a wdt reset is executed. the wdt will be reset when either a yield() is executed, at the end of loop() (a yield() is executed) or when delay() is executed (also then a yield() is executed, not with delayMicroSeconds() though)
You could do but if you want to make use of the wifi capabilities it is wise to execute scheduled tasks on a regular basis (actually the 2.5secs is quite long for a stable connection already)
