ESP8266 ne se connecte pas au Wifi et à ArduinoIoTCloud
je suis a un stade ou j'utilise juste le code proposer par l'IDE en ligne pour créer le code de connexion au Wifi et à ArduinoIoTCloud, la réussite de connexion est très rare..!
si je gère moi même mes connexion Wifi pour du code iot perso pour communiquer à Domoticz ou pour me connecter à Blink je n'ai aucun soucis de connexion (le hard de mon ESP8266 et la borne Wifi ne pose pas de problème.
qui a rencontré ce genre de soucis et trouver la cause ?
merci d'avance de votre réponse
voici le code donner par l'interface web :
#include "thingProperties.h"
float kV = 3.3 / 1024.0;
float kGauge = 100.0 / 3.3;
// Initialize serial and wait for port to open:
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(1500);
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you’ll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
ArduinoCloud.update();
// Your code here
iot_val = analogRead(A0) * kV;
iot_gauge = iot_val * kGauge;
Since EtatLED is READ_WRITE variable, onEtatLEDChange() is
executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onEtatLEDChange() {
// Add your code here to act upon EtatLED change
// digitalWrite(LED_BUILTIN, etat_LED);
Since IotGauge is READ_WRITE variable, onIotGaugeChange() is
void onIotGaugeChange() {
// Add your code here to act upon IotGauge change
Since IotStr is READ_WRITE variable, onIotStrChange() is
void onIotStrChange() {
// Add your code here to act upon IotStr change
Since IotVal is READ_WRITE variable, onIotValChange() is
void onIotValChange() {
// Add your code here to act upon IotVal change
Since Bouton is READ_WRITE variable, onBoutonChange() is
void onBoutonChange() {
// Add your code here to act upon Bouton change
if(bouton) etat_LED = HIGH;
else etat_LED = LOW;
