Bonjour à tous,
Je débute sur Arduino et plus généralement en microcontrolleurs. J'ai voulu tester de suivre un tutoriel pour récupérer les données d'une sonde de température en Wifi avec une carte ESP8266 Node MCU 1.0.
J'ai dans un premier temps tout bêtement copié le code du tutoriel :
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <PrintEx.h>
// On utilise la pin D4 de la carte pour la réception des données du capteur
#define ONE_WIRE_BUS D4
// Création des objets pour accéder au bus '1-Wire' et plus spécifiquement au capteur sur ce bus ('Dallas' est le nom du constructeur du ds12b80)
// On peut avoir plusieurs capteurs sur le même bus et l'objet 'sensors' permet de tous les lire.
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
* Initialisation du programme
void setup(void) {
// Configuration du port série pour les logs
// Initialisation du capteur
sensors.begin();
* Méthode principale, appelée en boucle
void loop(void) {
Serial << "Reading temperature...";
sensors.requestTemperatures(); // Envoi de la demande de lecture
Serial << "Value is: ";
Serial << sensors.getTempCByIndex(0) << ios::endl; // Récupération de l'objet 0 (vu qu'on n'en a qu'un)
delay(1000); // Temporisation avant le prochain tour de boucle
Les dernières lignes de mon message d'erreur sont :
c:\users\admin\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.3-gcc10.3-9bcba0b\xtensa-lx106-elf\include\sys\select.h:76:5: note: previous declaration 'int select(int, fd_set*, fd_set*, fd_set*, timeval*)'
76 | int select __P ((int __n, fd_set *__readfds, fd_set *__writefds,
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
J'ai du mal à décrypter.
Mes librairies sont à jour et mon câblage m'a l'air correct. Mon problème est le même sur deux PC différents.
Je soupçonne la librairie PrintEx d'avoir un lien avec mon problème car quand j'utilise un programme pour faire clignoter la led de ma carte en conservant les librairies OneWire, DallasTemperature et PrintEx, les deux premières seules me permettent de téléverser tandis qu'il y a une erreur de compilation quand j'ajoute PrintEx.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci par avance ! ![]()
