ESP8266 NTP synchronisierte Uhr ohne RTC
Moin,
gibt es einen Sketch für eine NTP synchronisierte Uhr, die nur alle z.B. 60 Minuten von einem NTP Server synchronisiert wird, die aber ohne externe RTC läuft?
Sowas habe ich bisher nicht gefunden?!
Alle NTP synchronisierten Uhren, die ich bisher gefunden habe holen sich teilweise sogar mehrfach pro Sekunde die Zeit vom Zeitserver.
Danke und lieben Gruß,
Chris
Du musst doch nur das Aktualisierungsintervall hoch setzen.
Gruß Tommy
Von welcher Library / Beispiel?
Ich nutze TimeNTP_ESP8266WiFi aus der TimeLib.h
Es sollen auch die Sekunden angezeigt werden.
Wenn ich den Intervall von 1 Sekunde auf 10 Sekunden hochsetze.
Dann wird nicht jede Sekunde angezeigt, sondern nur alle 10 Sekunden.
Ich möchte aber eine ganz normale Uhr mit Sekundenanzeige, die NATÜRLICH von einer Sekunde zur nächsten springt, und nicht in 10 Sekundensprüngen.
Lieben Gruß,
Chris
themanfrommoon:
Lieben Gruß,
Chris
Hallo Chris,
in der Readme.md zur TimeNTP_ESP8266WiFi steht.
"The default interval for re-syncing the time is 5 minutes but can be changed by calling the setSyncInterval(interval) method to set the number of seconds between re-sync attempts."
Für eine Stunde "setSyncInterval(3600);"
Kleiner Tipp: Du kannst die Zeit auch von deinem Router holen, wenn er das unterstützt.
z.B.: static const char ntpServerName = "fritz.box";
Gruß Fips
Der Intervall für die Ausgabe der Zeit und das aktualisieren müssen verschieden sein. Also alle Sekunde Zeit anzeigen, alle Stunde Zeit Synchronisation
Moin,
https://www.youtube.com/watch?v=qzkNXhubWLg
er hat auch eine Library geschrieben
Die nehme ich zur Zeit immer.
Auch die anderen Videos sind sehenswert.
Gruss
Kurti
Hallo Kurti,
mit Andreas Spiess habe ich vor 2 Wochen schon geschrieben, siehe auch meine Kommentar unter seinem Video.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Andere User haben das wohl auch berichtet. Warum das nicht funktioniert weiß keiner.
Schön das es bei dir läuft :slight_smile:
Lieben Gruß,
Chris
Moin,
schon mal einen anderen Zeit-Server ausprobiert ?
Ich benutze gerne meine FritzBox als Zeitgeber.
Dadurch sind die Antwortzeiten sehr kurz, weil sie nicht überlastet ist.
Gruss
Kurti
