Esp8266 ou W5100 ?
Bonsoir
À votre avis, un ESP 8266 peut il remplacer un shield ethernet ?
Quel ESP 8266 utilisez vous ?
Merci
phil77560:
Bonsoir
Merci
bonsoir
Pas bien compris ta question... existentielle ! 8)
un w5100 est "filaire"
un esp est "wifi"
Oui, ok, je n'ai pas précisé ....
en fait, ma question est : peut on utiliser tout aussi avantageusement un ESP8266 à la place d'un ethernet Shield à base de W5100 ?
Si on fait abstraction du type de liaison bien sur...
des valeurs de capteurs sont elles toutes aussi facilement et correctement transmissibles ?
Je vais même etre encore plus précis... il y a quelque part un projet de suivi de consommation electrique via la téléinformation ... et ces infos sont transmises via un Ethernet shield.. maias comme je n'ai pas envie d'un fil à la patte, je me demandais si je pouvais le remplacer par un ESP8266....
voilà .. .et merci d'avance
phil77560:
bonsoir
pour faire simple, les esp sont dotés d'un MCU plus puissant qu'un arduino "basique"
mais avec moins de pins disponibles , et il n'y a qu'un pin permettant de faire de l'ADC
Il a l'air sympa en tout cas
CelticLord:
SparkFun Blynk Board - ESP8266 - WRL-13794 - SparkFun Electronics
tres cher pour ce que c'est ! 8)
oui je suppose qu un arduino avec un shield wifi fait aussi bien 30$ c est un peu beaucoup
Merci...
Bon alors je vais me lancer das un autre projet : la commande des mes convecteurs (via fil pilote donc) par internet en utilisant des ESP8266 01....
merci
CelticLord:
non , c'est surtout qu'un esp8266 monté sur un board d'experimentation comme çà , c'est ~ 6€ port compris provenance France.
phil77560:
Merci...
merci
Je te deconseille l'esp-01 c’était bien pour decouvrir l'esp ... quand il n'y avait que çà 8)
Artouste:
Ah oui ?... mince je m'en etait commandé 3 chez Aliexpress ....
Je parie que tu vas me dire que l'ESP-12 c'est top ?
Oui, probablement, je vais m'en commander d'ailler... mais pour ce que est de ma commande par fil pilote un ESP-01 est suffisant ...
regarde avec 2 sortie une commande le fil pilote sur 4 ordres :
MOCP=1, MOCN=1 : éco
MOCP=1, MOCN=0 : éteint
MOCP=0,MOCN=1 : hors gel
MOCP=0,MOCN=0 : confort
(d'apres ce que j'ai lu ici)
donc c'est tout bon ... non ?!
si tu n'a besoin que de 2 GPIO, ça devrait le faire avec un esp-01
desolé pour les fautes d'orthographe... il a fallu que j'attende 5 minutes pour pouvoir corriger ...ensuite j'ai oublié !! :slight_smile:
