kann mir einer weiterhelfen, warum bei mir kein Port angezeigt wird und was ich da machen kann?
Ich denke, dass das auch mit der Fehlermeldung zusammenhängt oder was meint ihr?
Vielen Dank!
Hello all,
Can anyone help me find out why no port is displayed and what I can do about it?
I think that this is also related to the error message, or what do you think?
Thank you very much!
Es hat funktioniert musste die Libs von GitHub herunterladen.
"BSS : 37840 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Der Sketch verwendet 340872 Bytes (32%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes.
Globale Variablen verwenden 41772 Bytes (50%) des dynamischen Speichers, 40148 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
Wisst ihr was mit dieser Fehlermeldung anzufangen?
Ah okay, wie genau kann ich mir dann die Daten die mein Sensor misst in meinem Browser anzeigen lassen? Der müsste sich doch beim Ausführen vom Code automatisch öffnen?
Also kannst Du mal erklären, wo Dein Problem liegt?
Beim auslesen, beim anzeigen, beim Verständnis von dem Einen oder dem Anderen - es ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich kann Dir nicht folgen.
Auslesen von Sensorik machst mit dem Controller.
Anzeigen mit dem jeweiligen Frontend.
Wo genau sollen denn die Daten angezeigt werden ?
Du solltest schon genauere Angaben machen.
Z.B. wäre hier dein Sketch sehr hilfreich.
Den aber nicht als Foto posten, sondern in Code-Tags setzen.
Dazu in der IDE rechte Maustaste und "Für Forum kopieren" klicken, danach hier einfügen. Dann können wir evtl. dein Problem erkennen.
