ESP8266 (Premiers pas)
Bonjour,
J'ai un module ESP8266 (ESP-12-E) il y a quelques jours.
J'ai une source d'alimentation externe pour alimenter le module et connecté à un Arduino Pro Micro avec le schéma suivant:
Source d'alimentation 7,5V --> Réducteur de voltage à 3,3V
Arduino Pro Micro alimenté à 7,5V
ESP-12-E alimenté à 3,3V
Tous les GND unis
ESP-12-E:
RX --> TX Arduino
TX --> RX Arduino
EN --> +Vcc (3,3V)
GPI00 --> +3,3V
GPI015 --> GND
Le module ESP12-E avait une fréquance à 115200 mais je l'ai changé à 19200 pour éviter les problèmes du WIFI (ok)
Vendredi dernier j'ai obtenu le IP correspondant et j'ai envoyé des commands à travers Mozilla Firefox à la IP du module (ok).
Hier j'ai branché le schéma à la courant et il ne fonctionne plus.
Vendredi j'ai utilisé le AT+RST et AT+RESTORE mais, après ça, le module fonctionnait correctement.
Maintenant ne fonctionne pas.
Le code que j'ai utilisé est très simple pour établir la connection et utiliser les AT
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT1(8, 9); // RX | TX
  {  Serial.begin(19200);
     BT1.begin(19200);
  {  String B= "." ;
     if (BT1.available())
         { char c = BT1.read() ;
           Serial.print(c);
     if (Serial.available())
         {  char c = Serial.read();
            BT1.print(c);
J'ai changé aussi les fréquences et non plus.
Des idées?
Merci
aucune idée? :frowning:
