ESP8266 Sensor-Projekt mit IFTTT
Ich bin Programmier-Anfänger und beschäftige mich gerade mit einem Projekt (Geiger-Zähler). Ich möchte, dass bei einem gewissen Wert "Counts per minute" an mein Handy eine Benachrichtigung geschickt wird.
Dazu will ich IFTTT (siehe www.ifttt.com) verwenden. Auslöser ist der Service "Webhook", der bei Überschreitung des Schwellenwerts einen Service "Notification" auslöst. Beide Services werden bei IFTTT in einem Applet zusammengeführt.
Im Anhang schicke ich mal das Programm und die Screenshots zum IFTTT-Applet mit.
Mein Problem:
Ich habe das Applet gebaut und im Arduino Programm die library und den Aufruf (in einer void) eingefügt.
Die Services sind active und connected, aber der Aufruf zur Auslösung der Notification IFTTT läuft immer auf "failed". D.h. keine Benachrichtigung.
Da dieses mein erstes Erlebnis mit IFTTT ist, habe ich auch nach längerem suchen keine Erklärung gefunden.
Bild.pdf (267 KB)
Haben Dir die Antworten nebenan nicht gefallen?
Wohin möchte denn der geneigte TO in Zukunft die Antworten haben?
Gruß Tommy
Edit:
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
So ist er auch auf portablen Geräten lesbar. Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Doc wird hier wohl kaum einer öffnen. Mache ein PDF draus, wenn Du willst, dass es gelesen wird.
