esp8266 sensor puerta
Hola
Estaba haciendo un sensor para una puerta, necesitaba saber si esta cerrada o abierta, he buscado algun ejemplo y encontre uno lo que pasa no que va no puedo acceder a la web, entiendo que hay que abrir el puerto en cuestion pero al poner la ip en el navegador pero no se conecta, ademas buscado IPs conectadas a mi WIFI no sale esa me podeis mirar que hago mal.
Un saludo
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid ="***";
const char* password = "*****";
// Remote site information
const char hostname[] = "192.168.1.33";
const int port = 3000;
WiFiClient client;
// door sensor
const int doorPin = 0;
#define CLOSED 0
#define OPENED 1
int doorState = CLOSED;
WiFi.begin(ssid, password); // Conecta a nuestra red WiFi
  if(digitalRead(doorPin) == HIGH && doorState == OPENED) {
      doorState = CLOSED;
  if(digitalRead(doorPin) == LOW && doorState == CLOSED) {
      doorState = OPENED;
      client.connect(hostname, port);
      // do a HTTP get request
      client.println("GET /door HTTP/1.1");
      client.print("Host: ");
      client.println(hostname);
      client.println("Connection: close");
      client.println();
Cuando te ocurre eso, olvida temporalmente el programa en el que estás y vuelve a los ejemplos disponibles y repasa la situación.
Busca el ejemplo base de ESP8266WiFi.h, verifica que todo funcione, hablo de lo básico, conectarse, ver la página con el navegador.
Una vez que tienes eso funcionando, haz una copia y agrega uno a uno los elementos de este código que has presentado y siempre asegúrate de que avances. NO lo hagas en un paso, sino progresivamente.
De esta forma darás con el error y entenderás como resolverlo.
Holo, probando y probando solo he conseguido mandar un "hola mundo"... de los datos del sensor nada... un saludo
Basicamente estas líneas
      client.println();
nada dicen de tu actividad de puerta.
Tal como lo planteas esta mal. Debe estar disponible en todo momento del loop y leer el estado del sensor. Cuando este cambia dicho cambio debe reflejarse en la información HTTP.
Mira el ejemplo, observa que ante un requirimiento HTTP, el sistema responde, pero cuando lo hace, devuelve tambien el estado del switch o sensor.
  Program:      eth_websrv_switch
  Description:  Arduino web server shows the state of a switch
                on a web page. Does not use the SD card.
  Hardware:     Arduino Uno and official Arduino Ethernet
                shield. Should work with other Arduinos and
                compatible Ethernet shields.
  Software:     Developed using Arduino 1.0.3 software
                Should be compatible with Arduino 1.0 +
  References:   - WebServer example by David A. Mellis and
                  modified by Tom Igoe
                - Ethernet library documentation:
                  http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet
  Date:         12 January 2013
  Author:       W.A. Smith, http://startingelectronics.org
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(10, 0, 0, 20); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80);  // create a server at port 80
    Ethernet.begin(mac, ip);    // initialize Ethernet device
    server.begin();             // start to listen for clients
    pinMode(3, INPUT);  // input pin for switch
    EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // client data available to read
                char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connnection: close");
                    client.println();
                    // send web page
                    client.println("<!DOCTYPE html>");
                    client.println("<html>");
                    client.println("<head>");
                    client.println("<title>Arduino Read Switch State</title>");
                    client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1\">");
                    client.println("</head>");
                    client.println("<body>");
                    client.println("<h1>Switch</h1>");
                    client.println("<p>State of switch is:</p>");
                    GetSwitchState(client);
                    client.println("</body>");
                    client.println("</html>");
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
void GetSwitchState(EthernetClient cl)
    if (digitalRead(3)) {
        cl.println("<p>ON</p>");
    else {
        cl.println("<p>OFF</p>");
Estas son las lineas relevantes
Pero tambien observa que el sistema responde al requerimiento del cliente HTML, y no cuando el switch esta en un estado determinado lo que invalida informar el otro estado como en tu caso.
