ESP8266 Servo mit Taster auf / zu fahren Saugroboter
Ich wüsste nichts von einem yield() bei der Servo-Lib. Auf dem Wemos dürfte die Servo-Lib schlicht die PWM-Funktionen des Core nutzen. Der hat ja nur einen Timer, mit dem die Core-Funktionen ( tone/pwm) arbeiten.
Dann muss ich das anders bauen... :cry:
Dann sind die MobaTools ja vielleicht doch einfacher :wink:
Ich kenn ja deine Planungen nicht, aber für die langsame Bewegung brauchst Du doch eh eine Zeitverzögerung von Schritt zu Schritt. Und wenn Du am Ende noch ein paar Schritte ohne Winkeländerung machst, ist das Servo auch auf jeden Fall am Ziel.
P.S. Vielleicht meldet sich @ron85 ja auch mal, wie jetzt bei ihm der Stand der DInge ist ...
Das hatte ich gerade vor... :wink:
Na mal sehen, ob und was ich in meiner Logik unterbringe. :slight_smile:
Da musst dann aber aufpassen, dass der Servo im ausgeschalteten Zustand nicht versucht, sich über die Signal-Leitung zu ernähren.
Ich hab auch keine Ahnung, was ich da eigentlich mache... :slight_smile:
... wüsste aber gerne ob meine Überlegungen richtig sind.
(Achtung die Zeiten sind überdimensioniert)
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const byte servoPin = 5;
const byte anschlag = 4;
const byte endPos[] = {14, 90};  // Ziel wenn Taster zu / Taster auf
bool lastPos;
  pinMode(anschlag, INPUT_PULLUP);
  lastPos = digitalRead(anschlag);       // Feststellen wo der Robot ist
  myservo.write(endPos[lastPos]);        // setzt die Ausgangsposition
  myservo.attach(servoPin);              // Servo machen lassen...
  delay(1000);                           // kurze Wartezeit
  myservo.detach();                      // Ausgangsstellung erreicht
  aufZu(digitalRead(anschlag));
void aufZu(bool richtung)
  const unsigned long laufZeit = 10000;    // Zeit die der Servo aktiv bleibt
  const unsigned long nextStep = 50;       // Wartezeit für nächsten Step
  static unsigned long lastMillis = 0;     // Zeitmerker
  static unsigned long startZeit = millis();
  static bool lastRichtung = !richtung;
  static byte startPos = endPos[lastRichtung];
  if (lastRichtung != richtung)            // Anfang Init
    startZeit = millis();                  // Jetzt
    startPos = endPos[lastRichtung];       // wo war ich
    myservo.write(startPos);               // setzt die Ausgangsposition
    lastRichtung = richtung;               // Ende Init
  if (millis() - startZeit < laufZeit)     // aktive Zeit
    if (millis() - lastMillis > nextStep)  // Zeit ist um
      lastMillis = millis();               // Zeit merken
      if (startPos > endPos[richtung])
        myservo.write(--startPos);         // setzt neue Position
      else if (startPos < endPos[richtung])
        myservo.write(++startPos);         // setzt neue Position
  else                                     // Laufzeit ist um
    if (startPos == endPos[richtung])      // Position ist erreicht?
    { myservo.detach();}
    { startZeit = millis(); }               // Wenn nicht, noch mehr Zeit
Ich hoffe das genügend kommentiert zu haben.
Das hier:
Zusammen mit dem:
funktioniert nicht. Beim Starten meint er so immer er steht falsch. Im setup wird auf die richtige Startposition gestellt, und in aufZu fährt er dann mit maximal Speed in die andere Position und dann wieder langsam in die Startposition.
lastRichtung muss global sein, und dann im setup schon richtig gestellt werden:
byte lastRichtung;
{ Serial.begin( 74880 );
  lastRichtung = digitalRead(anschlag);       // Feststellen wo der Robot ist
  myservo.write(endPos[lastRichtung]);        // setzt die Ausgangsposition
Ein bool als Index in ein Array ... :roll_eyes:
Aah.. Das war der Bruch von gestern...
Es muss oben lastPos in lastRichtung geändert werden und die lokale Variable raus.
oben:
bool lastRichtung;
und in aufZu fange ich an mit:
Danke fürs drauf schaun.
Och naja...
Hallo bin heute leider nicht dazu gekommen weiter drüber zu schauen.
Mal zu meinem Aufbau… habe mir eine Klappe in die Sockelblende vom Küchenschrank gebaut, an dieser Blende ist der Servo mit einem Gestänge befestigt um seinen Dienst zu verrichten.
Wenn nun der Saugroboter startet, dann fährt er ja zurück, dabei wird der Taster geöffnet. Dieser Impuls soll nun die Klappe öffnen. Da der Servo in dieser Stellung brummt dachte ich mir das man ihn abschalten kann, also die Datenleitung abschalten. Wenn dann der Saugroboter fertig ist dann fährt er wieder zu der Ladestation, wo wieder der Taster betätigt wird und so die Klappe wieder geschlossen werden soll (auch hier brummt der Servo). So meine Vorstellung. Für mich reicht es wenn die sich öffnet und wieder schließt. Wenn sie sich langsamer schließt das wäre das nur ein Zusatz für mich.
auf der Suche um mein Vorhaben um zu setzen bin ich dann auf irgendwann darauf gestoßen.
if (digitalRead(button) == HIGH) {
        if ( pos > POS_A)  {
          // in steps of  1°
          myservo.write(--pos);      // tell servo to go stepwise down to POS_A
          delay(20);
wo ich denke das das „delay(20)“ die Geschwindigkeit regelt, was ich gut fand. Trotzdem, muss das nicht langsamer zu gehen. Es reicht wenn es normal öffnet und schließt
Gestern bin ich dann hier hängen geblieben.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int pos ;    // variable to store the current servo position
const byte button = D1;  // The button will be on Pin
const byte POS_A = 14;   // Ziel wenn Taster offen
const byte POS_B = 90; // Ziel wenn Taster zu
  myservo.attach(D4);  // attaches the servo on pin 5 to the servo
  pinMode(button, INPUT_PULLUP);  // button connects to GND ( LOW when pressed )
  myServo.attach( int D4 );
        if ( pos > POS_A)  {
          // in steps of  1°
          myServo.attach( int D4, bool autoOff);
          delay(20);
  if (digitalRead(button) == LOW) {
       if ( pos < POS_B)  {
          // in steps of  1°
          myservo.write(++pos);      // tell servo to go stepwise up to POS_B
          delay(5); // langsame Bewegung : 20 ° / Sekunde
und bekomme diese Fehlermeldung
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
C:\Users\Ronny\Desktop\robi_beta_v0.1\robi_beta_v0.1.ino: In function 'void setup()':
robi_beta_v0.1:15:3: error: 'myServo' was not declared in this scope
robi_beta_v0.1:15:19: error: expected primary-expression before 'int'
C:\Users\Ronny\Desktop\robi_beta_v0.1\robi_beta_v0.1.ino: In function 'void loop()':
robi_beta_v0.1:25:11: error: 'myServo' was not declared in this scope
robi_beta_v0.1:25:27: error: expected primary-expression before 'int'
In file included from C:\Users\Ronny\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266/Arduino.h:29:0,
                 from sketch\robi_beta_v0.1.ino.cpp:1:
robi_beta_v0.1:25:35: error: expected primary-expression before 'bool'
robi_beta_v0.1:34:11: error: 'myServo' was not declared in this scope
robi_beta_v0.1:34:27: error: expected primary-expression before 'int'
robi_beta_v0.1:34:35: error: expected primary-expression before 'bool'
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
 Benutzt: C:\Users\Ronny\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\Servo
 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
 Nicht benutzt: C:\Users\Ronny\Documents\Arduino\libraries\Servo
exit status 1
Ich musste nun feststellen das mir das doch viel schwerer fällt als ich dachte, muss mich damit nun noch viel mehr beschäftigen, da ich feststellen musste das ich auch Probleme habe noch dinge ein zu fügen. Vielleicht gibt es info's wo ich einen guten einstieg bekommen kann, um das besser zu verstehen.
ach und mein Problem war ja auch noch, das beim versorgen mit Strom die Klappe immer auf ging und ich immer erst den taster betätigen musste um die richtige Stellung zu erreicht. Dabei war es egal ob der taster geöffnet oder geschlossen war, wenn ich alles mit Strom verbunden habe.
Du würdest überrascht sein :wink:
Es ist kein Impuls. Es ist ein Zustand. Bitte nicht durcheinanderwerfen - das macht rein logisches Denken kaputt ...
Ok. dann den Code von mir mal als Gesamt.
Vorher zu Deiner Fehlermeldung:
Da wird eine Pin-Nummer erwartet.
ebenso hier:
Ich würd mal meinen, das Du ein falsches Board ausgewählt hast. Siehe hier: Pin numbering for WeMos D1 Mini (ESP8266) – The Chewett blog
Mein Code für einen Arduino wäre:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
bool lastRichtung;
Die Pins für Servo und den Taster musst Du für Dich anpassen.
Okay danke für den Hinweis, ich muss das mehr verinnerlichen :grinning:
Nur so kann ich dazu lernen
Danke für den Code, habe ich natürlich gleich probiert. Leider ist es nun so...
Wenn der Taster geschlossen wird, bewegt sich der Servo in seine neue Position, dann aber gleich wieder zurück in langsamer Geschwindigkeit.
Habe ich vielleicht einen Problem im Anschluss?
Nutze einen Wemos D1 mini, der Servo ist an D4 und an Plus 5V/ GND
Der Taster ist an D2 / GND
Ich muss bestimmt noch einen Widerstand zu GND-->D2 machen. Diesen habe ich gerade nicht verbaut, da ich gerade keinen habe. Habe es auf gerade auf einer Zeichnung gesehen.
Ja alles gut - ich lerne ja auch.
GRR...
Das war so nicht vorgesehen ;(
Nu hab ich a keinen ESP/Wemos und b auch eine andere Baustelle...
Ich bau das ggfls. später mal mit dem Seriellen Monitor.
Aber da sehe ich gerade wieder hell ... - das übernimmt jemand für mich :wink:
Hast Du mal die MobaTools Variante in #11 versucht? Einfacher geht es eigentlich nicht mehr.
Wozu? Du benutzt den internen Pullup, und die Verbindung nach Gnd macht doch der Taster - oder wie hast Du das angeschlossen?
P.S. Du solltest dich auf eine Pinbezeichnung einigen. Entweder die Dx, oder die GPIO-Nummern. Sonst kommt man immer wieder durcheinander.
Das wäre mein Anschluss, nicht schön, denke man sieht wie ich es angeschlossen habe.
Muss jetzt gestehen das es mit den MobaTools funktioniert :grinning:
Habe noch die "myservo.setSpeed ()" erhöht und nun läuft es wie ich mir das gewünscht habe.
Habt ihr noch info's und Tipps wo ich noch mehr lernen kann.
Danke für eure Hilfe
Ja
Das Servo aus einer externen Spannungsquelle die mindestens 2A liefern kann versorgen.
Wenn das Servo unter Last ist dann zieht das auch mal 1,5A und dann macht ein Standard-USB-Anschluss an einem Computer schlapp. Der kann nur 0,5A liefern für Wemos und Servo zusammen.
Das ist ein sehr ausführlicher Kurs der in die Arduino-Programmierung einführt
https://www.hobbyelektroniker.ch/roboter/arduinoprogrammierung/
vgs
Was ist da zu gestehen? :joy: Ist doch super, wenn's jetzt gunktioniert, Freut mich :sunglasses:
Ein bisschen wundert mich dein Anschlußbild, weil das passt eigentlich weder zu den Pinnummern in deinem Sketch, noch zu deiner verbalen Beschreibung oben.
Ja ich bin immer am Probieren und um Stecken oder eben am Pinnummern ändern :see_no_evil:
Musste schon lernen das das nicht gut ist. Habe da auch schon einen Wemos D1 kurzgeschlossen.
Nochmals Danke an alle die mir geholfen haben :grinning:
