ESP8266 Smart Home con Android/openHAB e Souliss
Ciao,
abbiamo da poco completato il porting di Souliss su ESP8266 (senza usare un AVR per far girare il codice), di seguito un screenshot da SoulissApp che controlla il relé a bordo della scheda Olimex ESP8266-EVB.
Lo sketch da caricare è riportato di seguito, conviene usare la IDE disponibile a questo link, perché contiene tutti i core per ESP8266 testati.
   Souliss - Hello World for Expressif ESP8266
   This is the basic example, create a software push-button on Android
   using SoulissApp (get it from Play Store).
   Load this code on ESP8266 board using the porting of the Arduino core
   for this platform.
 // Configure the framework
 #include "bconf/MCU_ESP8266.h"       // Load the code directly on the ESP8266
 #include "conf/Gateway.h"          // The main node is the Gateway, we have just one node
 #include "conf/DynamicAddressing.h"     // Use dynamic addressing
 #include "conf/DisableEEPROM.h"
 // Define the WiFi name and password
 #define WIFICONF_INSKETCH
 #define WiFi_SSID        "mywifi"
 #define WiFi_Password      "mypassword"
 // Include framework code and libraries
 #include <ESP8266WiFi.h>
 #include "Souliss.h"
 // This identify the number of the LED logic
 #define MYLEDLOGIC     0
   Initialize();
   // Connect to the WiFi network and get an address from DHCP
   Setup_ESP8266();
   SetAsGateway(myvNet_esp8266);    // Set this node as gateway for SoulissApp
   // This node will serve all the others in the network providing an address
   SetAddressingServer();
   Set_SimpleLight(MYLEDLOGIC);    // Define a simple LED light logic
   pinMode(5, OUTPUT);         // Use pin 5 as output
   // Here we start to play
   EXECUTEFAST() {
     UPDATEFAST();
     FAST_50ms() {  // We process the logic and relevant input and output every 50 milliseconds
       Logic_SimpleLight(MYLEDLOGIC);
       DigOut(5, Souliss_T1n_Coil,MYLEDLOGIC);
     // Here we handle here the communication with Android
     FAST_GatewayComms();
Questo sketch gestisce la comunicazione con SoulissApp (o openHAB) e controlla il relé a bordo scheda collegato sul GPIO5.
E’ un esempio molto semplice, ma come al solito con Souliss, può essere integrato in una rete complessa sia di ESP8266 che di AVR, realizzando quindi una struttura mista Ethernet/Wireless(nRF24 o RFM69)/RS485.
Suggerimenti e commenti sono i benvenuti.
Saluti,
Dario.
Un video, https://youtu.be/qvjkeEBi1C4
