ESP8266 -> Spannung auf OutPutPin setzen möglich?
Hi Freunde,
hab ne Frage: ich habe einen ESP8266 12E
Ich möchte (z.B.) Pin 04 als Output festlegen. Meine Frage: kann ich auf diesen Pin trotz dass es OutPut ist, eine Spannung (3.3V) dransetzen ? Oder geht mir das Teil kaputt ?
Also, Spannung würde ich selbstverständlich nur dann ansetzten, wenn grad aus Pin 04 nichts fließt, bzgl. wenn Pin 04 auf LOW ist.
Dann machst einen Kurzschluss der Spannung, und dein Pin stirbt.
Also kann ich es knicken ?
Ja, genau.
okay, dann werde ich mir etwas anderes überlegen.
@HotSystems HotSystems <-- mal ein anderes Thema: du bist hier sehr sehr aktiv. Das finde ich gut. Darf ich fragen, was du beruflich machst :smiley: ?
Was soll das werden ? möglich ist andere Lösung Deines Problem
ich möchte mit Pin04 einen L293D ansteueren, damit sich ein Motor bewegt. Pin04 (linksdrehnung) Pin 15 (rechtsdrehung). Möchte aber auch den Motor jeweils mit einem PUSHBUTTON laufen lassen, ohne dass ich Smartphone öffnen bedienen muss. Die PushButtons möchte ich dann quasi auch per Spannung an L293D connecten.
Tipp: Diode. Sperrichtung.
Alternativ: Optokoppler. Dem ist es egal, wenn der überbrückt wird.
WOW DANKE !!! Darauf wäre ich nicht gekommen. Kein Wunder, bin ja kein Elektriker :confused: Aber wirklich vielen vielen Dank !
Kannst du mir dafür eine Diode empfeheln ? 3.3V Spannung
Das hat nichts mit Elektronik zu tun.
Das ist nur mein Hobby, auch schon etwas länger. :wink:
Eine Schottky-Diode, BAT46 sollte passen.
Okay, ist aber auch mein Hobby, liebe es absolut :smiley:
Kannst du mir evtl. eine Diode empfehlen für 3.3V ?
Steht oben...du warst zu schnell :wink:
aaahhh sorry, ok ay Danke dir vielmals. HobbyKollege :smiley:
