ESP8266 switch from seriel to interrupt
Hallo Zusammen!
Ich stehe vor einem kleinen Problem.
Ich möchte Stromzähler auslesen, automatisch wahlweise über die S0 LED oder über die optische D0 Schnittstelle.
Einfache erkennung: kommen die Impulse zu schnell muss es die D0 Schnittstelle sein. Ich starte mit S0 per Interrupt.
Ist der Impulsabstand < 1000ms wird der Interrupt detached und mit Serial.begin(9600) die Serielle Verbindung gestartet. Kommen da länger als 12 sec. keine Daten mehr wird die serielle Verbindung beendet "Serial.end();" und der Interrupt wieder attached. Leider löst der Interrupt dann aber nicht mehr aus. Hat da jemand Erfahrungen mit oder Infos darüber?
Burkhard
Hier noch der Codeauszug:
#define Sensor 3       // RX pin connected to phototransistor
volatile unsigned long EventMicros = 0;   //< Zeitstempel des letzten Impulses
volatile unsigned long lastEventMicros = 0;        //< Zeitstempel des vorherigen Impulses
unsigned long lastSerial;                           // last serial receive from powermeter
volatile double S0Energy = 0;
bool UseS0=true;
unsigned long Impulsabstand = 0;          //< Differenz aus den obigen Werten
int NumIncommingBytes=0;
byte  IncommingByte[200];
void IRAM_ATTR S0_Interrupt1();
void setup(void)
    pinMode (Sensor,INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Sensor), S0_Interrupt1, FALLING);
void loop(void)
    if (!UseS0 && millis() - lastSerial > 50000)       //switch back to S0
        Serial.end();
        lastEventMicros=0;                 // set to maximum distance
        UseS0=true;
    if (lastEventMicros < EventMicros)  // hat es einen neuen Impuls gegeben?
        Impulsabstand = EventMicros - lastEventMicros;
        if (Impulsabstand < 1000 && lastEventMicros!=0)    // to fast, switch to D0 seriell
            UseS0=false;
            detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Sensor));
            lastSerial = millis();                                     // remember when we start seriell
            // calculate the power
    NumIncommingBytes=Serial.available();
    if (NumIncommingBytes&&!UseS0)
        for(int i=0;i<NumIncommingBytes+1;i++)
            IncommingByte[i]=Serial.read();
// code for display here
    lastEventMicros = EventMicros;      // vorherigen Timestamp speichern
    EventMicros = micros();             // neuen Timestamp setzten
    S0Energy+=0.1;
Hi again!
Manchmal ist es echt einfacher jemanden das Problem zu beschreiben um selbst auf die Lösung zu kommen: Nach Serial.end() muss der pinMode neu gesetzt werden, da die Einstellung aus setup() durch Serial.begin(9600) überschrieben wurde.
Problem gelöst.
Burkhard
