Hello
Je viens de receveoir un ESP8266-01.
N'ayant pas de FDTI pour flasher l'ESP , j'essaie de suivre les tutos du net pour le faire via mon UNOR3:
J'ai le message fatal error suivant en televersant le programme esp8266wifi/wifiscan:
merci de l'aide.
Arduino : 1.8.19 (Windows 10), Carte : "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 239304 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26729 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1496 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 916 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25696 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Le croquis utilise 268445 octets (28%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 958448 octets.
Les variables globales utilisent 28108 octets (34%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 53812 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets.
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting......................................____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\yaya_03\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/yaya_03/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3552, in main
esp.connect(args.before, args.connect_attempts)
File "C:/Users/yaya_03/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 529, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
