Salut,
J'ai pas mal galeré la premiere fois avec celui ci
pour pouvoir faire un upload: (voir image en pièce jointe)
esp allumé
laissé le bouton de droite appuyé
appuyé sur le gauche et relaché
relaché le droite
la diode rouge devient moins lumineuse (celle dans le cercle)
normalement on doit inversé TX ET RX, mais je branche sur les 3 pins du bas avec un usb/serie comme ceci:
RX<>RX
TX<>TX
gnd<>gnd
le plus important est la diode rouge qui doit etre moins lumineuse avant de faire l'upload
apres tu envois le fichier test blink avec la pin 2 >> résultat tu auras les diodes bleu et rouge qui blink
ArNo:
Salut,
esp allumé
relaché le droite
RX<>RX
TX<>TX
gnd<>gnd
petit test de verif "chez moi"
concernant les pins TX et RX du module ESP , il y a inversion TX/RX entre le connecteur 3 broches et le connecteur lateral, ce n'est qu'une convention mais il faut le savoir .
pour ce qui est de la manip upload chez moi
etapes :
1- module non alimenté
2- jumper sur ON
3- Alimentation module
-- les leds sont alors dans cet etat
de bas en haut , la bleue ON au dessus du jumper , la suivante éteinte et la troisième allumée rouge.
la "grosse LED RGB" en bleu/vert .
4-A partir de la le module attend d'etre uploadé, ce qui se passe ensuite sans problème
ca fonctionne aussi ta méthode Artouste (et pensé à enlever le jumper si on le redémarre, sinon on se met en mode upload)
je l'ai pas utilisé depuis longtemps celui ci, (je reste sur le 201 en ce moment). De tête je pense que j'étais fatigué de faire la manip à chaque upload (d'ou l'idée des boutons, je suis un gros fainéant )
ps pour les tx/rx, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait pas les inverser
ArNo:
T'inquiete pas , j'ai aussi mon petit montage perso pour faire de l'upload
Mais pour expliquer à distance, il faut basiquement revenir au fondamentaux... simples
pour les TX/RX c'est selon là où tu les "piques"
entre le latéral et le connecteur 3 pins c'est juste inversé (serigraphie)
ArNo:
Salut,
esp allumé
relaché le droite
RX<>RX
TX<>TX
gnd<>gnd
Bonsoir ; je voudrais maintenant programmer un esp 8266-201 , je galérè le arduino me donne les messages suivants :
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
ARTNOW:
par contre il faut faire un reset sur l esp juste avant de flasher et , chez moi RX est branché sur RX et TX sur TX , cela fonctionne en upload impeccable .
ARTNOW:
oui , ou tu "power OFF/ON" , mais c'est mieux un "reset"
Petite question , pour garder en mémoire le prg , comment dois-je ordonnancer mes connexions ?
merci
tu utilise 2 mode
boot mode (pour faire l'upload)
normal
c'est la meme chose qu'avec ton module "jaune" pour le 201
ce qui fait entrer le module en mode BOOT , c'est de mettre GPIO15 à GND avant un reset (ou un power ON)
c'est ce que fait ton cavalier sur ton autre module .
en mode normal GPIO15 doit etre en l'air avant un reset
