ESP8266 und Arduino Mega pro scheinen nicht miteinander zu "sprechen"
Hallo.
Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, seit Gnadenlos :slight_smile:
Zum Thema
Ich möchte ein Projekt nutzen zum dem der Maker ein Platinenlayout und Sketche zur Verfügung stellt. Leider ist der Urheber ziemlich busy und antwortet selten auf Anfragen und ich habe Probleme mit dem Sketch...glaube ich.
Ich habe es in seiner FB Gruppe etc. versucht aber auf die Idee das ich einfach mal in einem Forum frage wo sich Leute auskennen kam mir erst gestern.
Die Hardware ist ein Lade/Entladegerät für 18650er Akkus mit 8 Slots.
Die Arbeit verrichtet ein Arduino Mega 2650 pro und WIFI soll ein ESP8266 auf einer Adapterplatine verrichten.
Ich muss leider zugeben das ich eigentlich keinen rechten Plan von der Programmierung habe.
Es werden 2 Sketche angeboten. Ein offline Sketch ohne WIFI und ein online Sketch mit WIFI bei dem sich das Ladegerät mit einer Datenbank verbindet.
Den Offline Sketch habe ich erfolgreich in Benutzung.
Hier der ESP8266 Sketch. SSID, Passwort,userhash,unitid habe ich natürlich korrekt eingetragen und ist hier geXt.
#include <ESP8266WiFi.h>
// Wifi Variables
const char ssid[] = "xxxxxxxx";                        // SSID
const char password[] = "xxxxxxxx";                    // Password
const char server[] = "submit.vortexit.co.nz"; // Server to connect to send and recieve data
const char userHash[] = "xxxxxxx";                    // Database Hash - this is unique per user - Get this from Charger / Discharger Menu -> View
const int CDUnitID = xxx;                       // CDUnitID this is the Units ID - this is unique per user - Get this from Charger / Discharger Menu -> View -> Select your Charger / Discharger
// readPage Variables
char serverResult[32];  // String for incoming serial data
int stringPosition = 0; // String index counter readPage()
bool startRead = false; // Is reading? readPage()
String updateUnitDataString = "";
WiFiClient client;
  Serial.setTimeout(5);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(10000);
  if (updateUnitDataString != "")
    String resultUpdateUnitData = updateUnitData();
    Serial.println(resultUpdateUnitData);
    while (Serial.available())
      updateUnitDataString = Serial.readString(); // read the incoming data as string
      updateUnitDataString.trim();
String updateUnitData()
  if (client.connect(server, 80))
    client.print("GET /update_unit_data.php?");
    client.print("UH=");
    client.print(userHash);
    client.print("&");
    client.print("CD=");
    client.print(CDUnitID);
    client.print(updateUnitDataString);
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.print("Host: ");
    client.println(server);
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    client.println();
    return readPage();
    return "1";
String readPage()
  stringPosition = 0;
  unsigned long startTime = millis();
  memset(&serverResult, 0, 32); //Clear serverResult memory
  while (true)
    if (millis() < startTime + 3750) // Time out of 3750 milliseconds (Possible cause of crash on Ethernet)
      if (client.available())
        char c = client.read();
        if (c == '<') //'<' Start character
          startRead = true; //Ready to start reading the part
        else if (startRead)
          if (c != '>') //'>' End character
            serverResult[stringPosition] = c;
            stringPosition++;
            startRead = false;
            client.stop();
            client.flush();
            return String(serverResult);
      client.stop();
      client.flush();
      return "2"; //TIMEOUT
Nach dem Upload auf den ESP8266 habe ich diesen mit dem USB Programmieradapter am PC getestet und es erfolgt ein sauberer Login an meinem WIFI-AP.
Wenn ich die serielle Konsole nutze kann ich sehen wie der Login geschieht.
Das hier ist der Sketch vom Arduino Mega 2650 pro
//Include Libraries
#include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "Encoder_Polling.h"
//#include <SoftwareSerial.h> // ?? Hardware Serial
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
//#define ONE_WIRE_BUS 2 // Pin 2 Temperature Sensors - PCB Version 1.1
#define ONE_WIRE_BUS 4 // Pin 4 Temperature Sensors - PCB Version 2.+
// #define CLK 3 // Rotary Encoder PIN A CLK    - PCB Version 1.1
// #define DT 4  // Rotary Encoder PIN B DT     - PCB Version 1.1
#define CLK 6 // Rotary Encoder PIN A CLK       - PCB Version 2.+
#define DT 7  // Rotary Encoder PIN B DT        - PCB Version 2.+
//Objects
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);  // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);       // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
//SoftwareSerial ESP8266(3,2); // RX , TX -----> Hardware Serial
#define ESP8266 Serial1
// Button pin
const byte BTN = 5;
typedef struct
  // Pin Definitions
  const uint8_t batteryVolatgePin;
  const uint8_t batteryVolatgeDropPin;
  const uint8_t chargeLedPin;
  const uint8_t chargeMosfetPin;
  const uint8_t dischargeMosfetPin;
  // Timmer
  unsigned long longMilliSecondsCleared;
  byte seconds;
  byte minutes;
  byte hours;
  // Module Cycle
  byte cycleCount;
  bool batteryBarcode;
  bool insertData;
  byte cycleState;
  byte batteryFaultCode;
  // Voltage Readings
  float batteryInitialVoltage;
  float batteryVoltage;
  float batteryLastVoltage;
  // Temp Readings an Variables
  byte batteryInitialTemp;
  byte batteryHighestTemp;
  byte batteryCurrentTemp;
  byte tempCount;
  // Milli Ohms
  float tempMilliOhmsValue;
  float milliOhmsValue;
  // Discharge Battery
  int intMilliSecondsCount;
  unsigned long longMilliSecondsPreviousCount;
  unsigned long longMilliSecondsPrevious;
  unsigned long longMilliSecondsPassed;
  float dischargeMilliamps;
  float dischargeVoltage;
  float dischargeAmps;
  bool dischargeCompleted;
  int dischargeMinutes;
  bool pendingDischargeRecord;
} Modules;
Modules module[8] =
        {A0, A1, 23, 22, 24},
        {A2, A3, 26, 25, 27},
        {A4, A5, 29, 28, 30},
        {A6, A7, 32, 31, 33},
        {A8, A9, 35, 34, 36},
        {A10, A11, 38, 37, 39},
        {A12, A13, 41, 40, 42},
        {A14, A15, 44, 43, 45}};
typedef struct
  const float shuntResistor[8] = {3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3};
  const bool useReferenceVoltage = true;         // "true" to use the 5v regulator as the refenence voltage or "false" to use the 1.1V internal voltage reference
  const float referenceVoltage = 5.00;           // 5V output of Arduino
  const float internalReferenceVoltage = 1.1;    // 1.1V internal voltage reference of Arduino
  const float defaultBatteryCutOffVoltage = 2.8; // Voltage that the discharge stops
  const byte restTimeMinutes = 1;                // The time in Minutes to rest the battery after charge. 0-59 are valid
  const int lowMilliamps = 1000;                 // This is the value of Milli Amps that is considered low and does not get recharged because it is considered faulty
  const int highMilliOhms = 500;                 // This is the value of Milli Ohms that is considered high and the battery is considered faulty
  const int offsetMilliOhms = 0;                 // Offset calibration for MilliOhms
  const byte chargingTimeout = 8;                // The timeout in Hours for charging
  const byte tempThreshold = 7;                  // Warning Threshold in degrees above initial Temperature
  const byte tempMaxThreshold = 10;              // Maximum Threshold in degrees above initial Temperature - Considered Faulty
  const float batteryVolatgeLeak = 2.00;         // On the initial screen "BATTERY CHECK" observe the highest voltage of each module and set this value slightly higher
  const byte modules = 8;                        // Number of Modules
  const byte screenTime = 4;                     // Time in Seconds (Cycles) per Active Screen
  const int dischargeReadInterval = 5000;        // Time intervals between Discharge readings. Adjust for mAh +/-
  const bool rechargeCycle = true;               // Run the Recharge Cycle "true" to run and "false" to skip to Completed Cycle
} CustomSettings;
CustomSettings settings;
DeviceAddress tempSensorSerial[9] = {
    {0x28, 0xFF, 0xF5, 0xF9, 0x40, 0x18, 0x03, 0x97},
    {0x28, 0xFF, 0xB3, 0x9E, 0x42, 0x18, 0x01, 0x07},
    {0x28, 0xFF, 0x29, 0xF5, 0x40, 0x18, 0x03, 0xFA},
    {0x28, 0xFF, 0x51, 0xA1, 0x42, 0x18, 0x01, 0x8C},
    {0x28, 0xFF, 0xA8, 0x91, 0x41, 0x18, 0x03, 0xC9},
    {0x28, 0xFF, 0x03, 0xF6, 0x40, 0x18, 0x03, 0x37},
    {0x28, 0xFF, 0xD7, 0x7B, 0x41, 0x18, 0x02, 0xC7},
    {0x28, 0xFF, 0xAD, 0x9F, 0x42, 0x18, 0x01, 0x56},
    {0x28, 0xFF, 0x81, 0x8F, 0x41, 0x18, 0x03, 0xEF}};
int ambientTemperature = 0;
boolean buttonPressed = false;
boolean readSerialResponse = false;
char serialSendString[2048];
byte countSerialSend = 0;
// Cycle Variables
byte cycleStateLast = 0;
byte rotaryOverride = 0;
boolean rotaryOverrideLock = 0;
boolean buttonState = 0;
boolean lastButtonState = 0;
  pinMode(BTN, INPUT_PULLUP); // Pin 5 Rotary Encoder Button (BTN)
  encoder_begin(CLK, DT);     // Start the decoder encoder Pin A (CLK) = 3 encoder Pin B (DT) = 4 | Pin 7 (CLK) and Pin 6 (DT) for Version 2.0
  for (byte i = 0; i < 8; i++)
    pinMode(module[i].chargeLedPin, INPUT_PULLUP);
    pinMode(module[i].chargeMosfetPin, OUTPUT);
    pinMode(module[i].dischargeMosfetPin, OUTPUT);
    digitalWrite(module[i].chargeMosfetPin, LOW);
    digitalWrite(module[i].dischargeMosfetPin, LOW);
  char lcdStartup0[25];
  char lcdStartup1[25];
  char lcdStartup2[25];
  char lcdStartup3[25];
  //Startup Screen
  lcd.init();
  lcd.clear();
  lcd.backlight(); // Turn on backlight
  sprintf(lcdStartup0, "%-20s", "ASCD MEGA 8X 2.0.0 ");
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(lcdStartup0);
  sprintf(lcdStartup1, "%-20s", "INITIALIZING TP4056");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(lcdStartup1);
    delay(250);
    digitalWrite(module[i].chargeMosfetPin, HIGH);
    delay(250);
    delay(250);
    delay(250);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  //Initialize Serial
  //Initialize Serial for communication with the ESP8266
  ESP8266.begin(115200);
  ESP8266.setTimeout(5);
  while (ESP8266.available())
    String recievedMessage = "";
    recievedMessage = ESP8266.readString(); // Read the incoming data as string
    // Serial.println(recievedMessage);
  Serial.println("Starting...");
  //while(1);
  if (readSerialResponse == true)
    readSerial();
  // Mills - Timmer
  static long rotaryEncoderMillis;
  static long cycleStateValuesMillis;
  static long sendSerialMillis;
  long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - rotaryEncoderMillis >= 2) // Every 2 millis
    rotaryEncoder();
    rotaryEncoderMillis = currentMillis;
  if (currentMillis - cycleStateValuesMillis >= 1000) // Every 1 second
    cycleStateValues();
    cycleStateValuesMillis = currentMillis;
  if (currentMillis - sendSerialMillis >= 4000) // Every 4 seconds
    if (readSerialResponse == false || countSerialSend > 5)
      sendSerial();
      countSerialSend++;
    sendSerialMillis = currentMillis;
void sendSerial()
  if (strcmp(serialSendString, "") != 0)
    ESP8266.println(serialSendString);
    Serial.println(serialSendString);
    strcpy(serialSendString, "");
    readSerialResponse = true;
void readSerial()
    String returnString = "";
    int returnInt;
    //Serial.println(recievedMessage);
    recievedMessage.trim();
    if (recievedMessage.length() > 1) // Multiple CHAR
      for (byte i = 0; i <= recievedMessage.length(); i++)
        if (recievedMessage.charAt(i) == ':' || recievedMessage.length() == i)
          returnInt = returnString.toInt();
          if (returnInt != 0)
            returnCodes(returnInt);
            returnCodes(9); // ERROR_SERIAL_OUTPUT
          returnString = "";
          returnString += recievedMessage.charAt(i);
    { // Single CHAR
      returnInt = recievedMessage.toInt();
void rotaryEncoder()
  int rotaryEncoderDirection = encoder_data(); // Check for rotation
  if (rotaryEncoderDirection != 0)             // Rotary Encoder
    if (cycleStateLast - rotaryEncoderDirection >= 0 && cycleStateLast - rotaryEncoderDirection < settings.modules)
      cycleStateLast = cycleStateLast - rotaryEncoderDirection;
    else if (cycleStateLast - rotaryEncoderDirection == settings.modules)
      cycleStateLast = 0;
    else if (cycleStateLast - rotaryEncoderDirection < 0)
      cycleStateLast = settings.modules - 1;
    rotaryOverride = 60; // x (1 min) cycles of cycleStateLCD() decrements - 1 each run until 0
    lcd.clear();
    cycleStateLCD();
  { // Button
    buttonState = digitalRead(BTN);
    if (buttonState != lastButtonState)
      if (buttonState == LOW)
        if (rotaryOverrideLock == 1)
          rotaryOverride = 0;
          if (rotaryOverride > 0)
            rotaryOverrideLock = 1;
    lastButtonState = buttonState;
void secondsTimer(byte j)
  unsigned long longMilliSecondsCount = millis() - module[j].longMilliSecondsCleared;
  module[j].hours = longMilliSecondsCount / (1000L * 60L * 60L);
  module[j].minutes = (longMilliSecondsCount % (1000L * 60L * 60L)) / (1000L * 60L);
  module[j].seconds = (longMilliSecondsCount % (1000L * 60L * 60L) % (1000L * 60L)) / 1000;
void clearSecondsTimer(byte j)
  module[j].longMilliSecondsCleared = millis();
  module[j].seconds = 0;
  module[j].minutes = 0;
  module[j].hours = 0;
void initializeVariables(byte j)
  // Initialization
  module[j].batteryBarcode = false;
  module[j].insertData = false;
  module[j].tempMilliOhmsValue = 0;
  module[j].milliOhmsValue = 0;
  module[j].intMilliSecondsCount = 0;
  module[j].longMilliSecondsPreviousCount = 0;
  module[j].longMilliSecondsPrevious = 0;
  module[j].longMilliSecondsPassed = 0;
  module[j].dischargeMilliamps = 0.0;
  module[j].dischargeVoltage = 0.00;
  module[j].dischargeAmps = 0.00;
  module[j].dischargeCompleted = false;
  module[j].batteryFaultCode = 0;
void cycleStateValues()
  getAmbientTemperature();
  sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&AT=%d"), ambientTemperature);
  for (byte i = 0; i < settings.modules; i++)
    switch (module[i].cycleState)
    case 0: // Check Battery Voltage
      if (batteryCheck(i))
        module[i].cycleCount++;
      if (module[i].cycleCount == 5)
        initializeVariables(i);
        module[i].batteryCurrentTemp = getTemperature(i);
        module[i].batteryInitialTemp = module[i].batteryCurrentTemp;
        module[i].batteryHighestTemp = module[i].batteryCurrentTemp;
        clearSecondsTimer(i);
        module[i].batteryVoltage = readVoltage(module[i].batteryVolatgePin); // Get battery voltage for Charge Cycle
        module[i].batteryInitialVoltage = module[i].batteryVoltage;
        module[i].cycleState = 1; // Check Battery Voltage Completed set cycleState to Get Battery Barcode
        module[i].cycleCount = 0; // Reset cycleCount for use in other Cycles
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=0"), i);
    case 1:        // Battery Barcode
      if (module[i].batteryBarcode == true)
        module[i].batteryInitialVoltage = module[i].batteryVoltage; // Reset Initial voltage
        module[i].cycleState = 2;                                   // Get Battery Barcode Completed set cycleState to Charge Battery
      //Check if battery has been removed
      if (!batteryCheck(i))
        module[i].cycleState = 0; // Completed and Battery Removed set cycleState to Check Battery Voltage
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=1"), i);
    case 2:        // Charge Battery
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=2&TI%d=%d&IT%d=%d&IV%d=%d.%02d&CT%d=%d&CV%d=%d.%02d&HT%d=%d"), i, i, (module[i].seconds + (module[i].minutes * 60) + (module[i].hours * 3600)), i, module[i].batteryInitialTemp, i, (int)module[i].batteryInitialVoltage, (int)(module[i].batteryInitialVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryCurrentTemp, i, (int)module[i].batteryVoltage, (int)(module[i].batteryVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryHighestTemp);
      if (processTemperature(i) == 2)
        //Battery Temperature is >= MAX Threshold considered faulty
        digitalWrite(module[i].chargeMosfetPin, 0); // Turn off TP4056
        module[i].batteryFaultCode = 7;             // Set the Battery Fault Code to 7 High Temperature
        if (module[i].insertData == true)
          module[i].insertData = false;
          module[i].cycleState = 7; // Temperature is to high. Battery is considered faulty set cycleState to Completed
        sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&ID%d"), i);
        digitalWrite(module[i].chargeMosfetPin, 1); // Turn on TP4056
        module[i].cycleCount = module[i].cycleCount + chargeCycle(i);
        if (module[i].cycleCount >= 5)
            module[i].cycleState = 3; // Charge Battery Completed set cycleState to Check Battery Milli Ohms
      if (module[i].hours == settings.chargingTimeout) // Charging has reached Timeout period. Either battery will not hold charge, has high capacity or the TP4056 is faulty
        module[i].batteryFaultCode = 9;             // Set the Battery Fault Code to 7 Charging Timeout
          module[i].cycleState = 7; // Charging Timeout. Battery is considered faulty set cycleState to Completed
    case 3: // Check Battery Milli Ohms
      module[i].cycleCount = module[i].cycleCount + milliOhms(i);
      module[i].tempMilliOhmsValue = module[i].tempMilliOhmsValue + module[i].milliOhmsValue;
      if (module[i].cycleCount == 4)
        module[i].milliOhmsValue = module[i].tempMilliOhmsValue / 4;
        if (module[i].milliOhmsValue > settings.highMilliOhms) // Check if Milli Ohms is greater than the set high Milli Ohms value
          module[i].batteryFaultCode = 3; // Set the Battery Fault Code to 3 High Milli Ohms
          module[i].cycleState = 7;       // Milli Ohms is high battery is considered faulty set cycleState to Completed
          if (module[i].minutes <= 1) // No need to rest the battery if it is already charged
            module[i].cycleState = 5; // Check Battery Milli Ohms Completed set cycleState to Discharge Battery
            module[i].cycleState = 4; // Check Battery Milli Ohms Completed set cycleState to Rest Battery
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=3&MO%d=%d&CV%d=%d.%02d"), i, i, (int)module[i].milliOhmsValue, i, (int)module[i].batteryVoltage, (int)(module[i].batteryVoltage * 100) % 100);
    case 4:        // Rest Battery
      if (module[i].minutes == settings.restTimeMinutes) // Rest time
        module[i].cycleState = 5; // Rest Battery Completed set cycleState to Discharge Battery
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=4&TI%d=%d&CT%d=%d&CV%d=%d.%02d"), i, i, (module[i].seconds + (module[i].minutes * 60) + (module[i].hours * 3600)), i, module[i].batteryCurrentTemp, i, (int)module[i].batteryVoltage, (int)(module[i].batteryVoltage * 100) % 100);
    case 5: // Discharge Battery
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=5&TI%d=%d&IT%d=%d&IV%d=%d.%02d&CT%d=%d&CV%d=%d.%02d&HT%d=%d&MA%d=%d&DA%d=%d.%02d&MO%d=%d"), i, i, (module[i].seconds + (module[i].minutes * 60) + (module[i].hours * 3600)), i, module[i].batteryInitialTemp, i, (int)module[i].batteryInitialVoltage, (int)(module[i].batteryInitialVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryCurrentTemp, i, (int)module[i].dischargeVoltage, (int)(module[i].dischargeVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryHighestTemp, i, (int)module[i].dischargeMilliamps, i, (int)module[i].dischargeAmps, (int)(module[i].dischargeAmps * 100) % 100, i, (int)module[i].milliOhmsValue);
        digitalWrite(module[i].dischargeMosfetPin, 0); // Turn off Discharge Mosfet
          module[i].cycleState = 7; // Temperature is high. Battery is considered faulty set cycleState to Completed
        if (module[i].dischargeCompleted == true)
          if (module[i].dischargeMilliamps < settings.lowMilliamps) // No need to recharge the battery if it has low Milliamps
            module[i].batteryFaultCode = 5; // Set the Battery Fault Code to 5 Low Milliamps
              module[i].cycleState = 7; // Discharge Battery Completed set cycleState to Completed
            module[i].batteryVoltage = readVoltage(module[i].batteryVolatgePin); // Get battery voltage for Recharge Cycle
              if (settings.rechargeCycle == true)
                module[i].cycleState = 6; // Discharge Battery Completed set cycleState to Recharge Battery
                module[i].cycleState = 7; // Discharge Battery Completed set cycleState to Completed as skip Recharge Cycle
          if (dischargeCycle(i))
            module[i].dischargeCompleted = true;
    case 6:        // Recharge Battery
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=6&TI%d=%d&IT%d=%d&IV%d=%d.%02d&CT%d=%d&CV%d=%d.%02d&HT%d=%d"), i, i, (module[i].seconds + (module[i].minutes * 60) + (module[i].hours * 3600)), i, module[i].batteryInitialTemp, i, (int)module[i].batteryInitialVoltage, (int)(module[i].batteryInitialVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryCurrentTemp, i, (int)module[i].batteryVoltage, (int)(module[i].batteryVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryHighestTemp);
            module[i].cycleState = 7; // Recharge Battery Completed set cycleState to Completed
    case 7: // Completed
      if (module[i].cycleCount == 2)
      sprintf_P(serialSendString + strlen(serialSendString), PSTR("&CS%d=7&CV%d=%d.%02d&FC%d=%d"), i, i, (int)module[i].batteryVoltage, (int)(module[i].batteryVoltage * 100) % 100, i, module[i].batteryFaultCode);
    secondsTimer(i);
    if (readSerialResponse == false)
    sendSerial();
  cycleStateLCD();
void cycleStateLCD()
  static byte cycleStateCycles;
    cycleStateLCDOutput(cycleStateLast, 0, 1);
    if (rotaryOverrideLock == 0)
      rotaryOverride--;
    if (cycleStateLast == settings.modules - 1)
      cycleStateLCDOutput(0, 2, 3);
      cycleStateLCDOutput(cycleStateLast + 1, 2, 3);
    if (cycleStateCycles == settings.screenTime)
      if (cycleStateLast >= settings.modules - 2)
        cycleStateLast = 0;
        cycleStateLast += 2;
      cycleStateCycles = 0;
      cycleStateCycles++;
void cycleStateLCDOutput(byte j, byte LCDRow0, byte LCDRow1)
  char lcdLine0[25];
  char lcdLine1[25];
  char lcdLine2[25];
  char lcdLine3[25];
    sprintf(lcdLine2, "%-20s", " ");
    sprintf(lcdLine3, "%-18s%02d", " ", rotaryOverride);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print(lcdLine2);
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print(lcdLine3);
  if (rotaryOverride > 0 && rotaryOverrideLock == 1)
    sprintf(lcdLine3, "%-20s", "   SCREEN LOCKED");
  switch (module[j].cycleState)
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-BATTERY CHECK"));
    sprintf_P(lcdLine1, PSTR("%-15S%d.%02dV"), module[j].cycleCount > 0 ? PSTR("DETECTED") : PSTR("INSERT BATTERY"), (int)module[j].batteryVoltage, (int)(module[j].batteryVoltage * 100) % 100);
  case 1: // Get Battery Barcode
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-SCAN BARCODE"));
    sprintf_P(lcdLine1, PSTR("%-15S%d.%02dV"), PSTR(" "), (int)module[j].batteryVoltage, (int)(module[j].batteryVoltage * 100) % 100);
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-11S%02d:%02d:%02d"), j + 1, PSTR("-CHARGING "), module[j].hours, module[j].minutes, module[j].seconds);
    sprintf_P(lcdLine1, PSTR("%d.%02dV %02d%c C%02d%c %d.%02dV"), (int)module[j].batteryInitialVoltage, (int)(module[j].batteryInitialVoltage * 100) % 100, module[j].batteryInitialTemp, 223, module[j].batteryCurrentTemp, 223, (int)module[j].batteryVoltage, (int)(module[j].batteryVoltage * 100) % 100);
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-RESISTANCE"));
    sprintf_P(lcdLine1, PSTR("%-14S%04dm%c"), PSTR("MILLIOHMS"), (int)module[j].milliOhmsValue, 244);
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-10S%02d:%02d:%02d"), j + 1, PSTR("-RESTING"), module[j].hours, module[j].minutes, module[j].seconds);
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-7S%d.%02dA %d.%02dV"), j + 1, PSTR("-DCHG"), (int)module[j].dischargeAmps, (int)(module[j].dischargeAmps * 100) % 100, (int)module[j].dischargeVoltage, (int)(module[j].dischargeVoltage * 100) % 100);
    sprintf_P(lcdLine1, PSTR("%02d:%02d:%02d %02d%c %04dmAh"), module[j].hours, module[j].minutes, module[j].seconds, module[j].batteryCurrentTemp, 223, (int)module[j].dischargeMilliamps);
    sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-11S%02d:%02d:%02d"), j + 1, PSTR("-RECHARGE "), module[j].hours, module[j].minutes, module[j].seconds);
    switch (module[j].batteryFaultCode)
    case 0: // Finished
      sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-FINISHED"));
    case 3: // High Milli Ohms
      sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-FAULT HIGH OHM"));
    case 5: // Low Milliamps
      sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-FAULT LOW mAh"));
    case 7: // High Temperature
      sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-FAULT HIGH TMP"));
    case 9: // Charge Timeout
      sprintf_P(lcdLine0, PSTR("%d%-19S"), j + 1, PSTR("-FAULT CHG TIME"));
    sprintf_P(lcdLine1, PSTR("%04dm%c %04dmAh %d.%02dV"), (int)module[j].milliOhmsValue, 244, (int)module[j].dischargeMilliamps, (int)module[j].batteryVoltage, (int)(module[j].batteryVoltage * 100) % 100);
  lcd.setCursor(0, LCDRow0);
  lcd.print(lcdLine0);
  lcd.setCursor(0, LCDRow1);
  lcd.print(lcdLine1);
bool dischargeCycle(byte j)
  float batteryShuntVoltage = 0.00;
  module[j].intMilliSecondsCount = module[j].intMilliSecondsCount + (millis() - module[j].longMilliSecondsPreviousCount);
  module[j].longMilliSecondsPreviousCount = millis();
  if (module[j].intMilliSecondsCount >= settings.dischargeReadInterval || module[j].dischargeAmps == 0) // Get reading every 5+ seconds or if dischargeAmps = 0 then it is first run
    module[j].dischargeVoltage = readVoltage(module[j].batteryVolatgePin);
    batteryShuntVoltage = readVoltage(module[j].batteryVolatgeDropPin);
    if (module[j].dischargeVoltage >= settings.defaultBatteryCutOffVoltage)
      digitalWrite(module[j].dischargeMosfetPin, 1); // Turn on Discharge Mosfet
      module[j].dischargeAmps = (module[j].dischargeVoltage - batteryShuntVoltage) / settings.shuntResistor[j];
      module[j].longMilliSecondsPassed = millis() - module[j].longMilliSecondsPrevious;
      module[j].dischargeMilliamps = module[j].dischargeMilliamps + (module[j].dischargeAmps * 1000.0) * (module[j].longMilliSecondsPassed / 3600000.0);
      module[j].longMilliSecondsPrevious = millis();
    if (module[j].dischargeVoltage < settings.defaultBatteryCutOffVoltage)
      digitalWrite(module[j].dischargeMosfetPin, 0); // Turn off Discharge Mosfet
      return true;
  return false;
float readVoltage(uint8_t analogPin)
  float batterySampleVoltage = 0.00;
  for (byte i = 0; i < 5; i++)
    if (settings.useReferenceVoltage == true)
      batterySampleVoltage = batterySampleVoltage + (analogRead(analogPin) * (settings.referenceVoltage) / 1023.0);
      batterySampleVoltage = batterySampleVoltage + (analogRead(analogPin) * (readVcc()) / 1023.0);
  batterySampleVoltage = batterySampleVoltage / 5;
  return batterySampleVoltage; // Calculate and return the Voltage Reading
long readVcc()
  long result;
  float returnResult = 0.00;
  // Read 1.1V reference against AVcc
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined(__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
  ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
#if defined(__AVR_ATmega2560__)
  ADCSRB &= ~_BV(MUX5); // Without this the function always returns -1 on the ATmega2560
#endif
  delay(2);            // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC))
  result = ADCL;
  result |= ADCH << 8;
  returnResult = (settings.internalReferenceVoltage * 1024) / result; // Calculate Vcc (in Volts); = (Internal Volatge reference 1.1) * 1024
  return returnResult;
byte milliOhms(byte j)
  float resistanceAmps = 0.00;
  float voltageDrop = 0.00;
  float batteryVoltageInput = 0.00;
  digitalWrite(module[j].dischargeMosfetPin, 0); // Turn off the Discharge Mosfet
  batteryVoltageInput = readVoltage(module[j].batteryVolatgePin);
  digitalWrite(module[j].dischargeMosfetPin, 1); // Turn on the Discharge Mosfet
  batteryShuntVoltage = readVoltage(module[j].batteryVolatgePin);
  resistanceAmps = batteryShuntVoltage / settings.shuntResistor[j];
  voltageDrop = batteryVoltageInput - batteryShuntVoltage;
  module[j].milliOhmsValue = ((voltageDrop / resistanceAmps) * 1000) + settings.offsetMilliOhms; // The Drain-Source On-State Resistance of the Discharge Mosfet
  if (module[j].milliOhmsValue > 9999)
    module[j].milliOhmsValue = 9999;
  return 1;
bool chargeCycle(byte j)
  if (digitalRead(module[j].chargeLedPin) == HIGH)
    return 1;
    return 0;
byte processTemperature(byte j)
  module[j].batteryCurrentTemp = getTemperature(j);
  if (module[j].batteryCurrentTemp > module[j].batteryHighestTemp && module[j].batteryCurrentTemp != 99)
    module[j].batteryHighestTemp = module[j].batteryCurrentTemp; // Set highest temperature if current value is higher
  if ((module[j].batteryCurrentTemp - ambientTemperature) > settings.tempThreshold && module[j].batteryCurrentTemp != 99)
    if ((module[j].batteryCurrentTemp - ambientTemperature) > settings.tempMaxThreshold)
      //Temp higher than Maximum Threshold
      return 2;
      //Temp higher than Threshold <- Does nothing yet need some flag / warning
      return 1;
    //Temp lower than Threshold
    return 0;
byte getTemperature(byte j)
  if (module[j].tempCount > 16 || module[j].batteryCurrentTemp == 0 || module[j].batteryCurrentTemp == 99) // Read every 16x cycles
    module[j].tempCount = 0;
    sensors.requestTemperaturesByAddress(tempSensorSerial[j]);
    float tempC = sensors.getTempC(tempSensorSerial[j]);
    if (tempC > 99 || tempC < 0)
      tempC = 99;
      if (module[j].batteryCurrentTemp != 99)
        tempC = module[j].batteryCurrentTemp;
    return (int)tempC;
    module[j].tempCount++;
    return module[j].batteryCurrentTemp;
void getAmbientTemperature()
  static byte ambientTempCount;
  if (ambientTempCount > 16 || ambientTemperature == 0 || ambientTemperature == 99) // Read every 16x cycles
    ambientTempCount = 0;
    sensors.requestTemperaturesByAddress(tempSensorSerial[8]);
    float tempC = sensors.getTempC(tempSensorSerial[8]);
      tempC = 99;
      if (ambientTemperature != 99)
        tempC = ambientTemperature;
    ambientTemperature = tempC;
    ambientTempCount++;
bool batteryCheck(byte j)
  static byte countVoltDrop;
  module[j].batteryVoltage = readVoltage(module[j].batteryVolatgePin);
  if (module[j].batteryVoltage <= settings.batteryVolatgeLeak)
    return false;
    if (module[j].batteryLastVoltage - module[j].batteryVoltage >= 0.1)
      if (countVoltDrop > 2)
        digitalWrite(module[j].chargeMosfetPin, LOW);  // Turn off TP4056
        digitalWrite(module[j].chargeMosfetPin, HIGH); // Turn on TP4056
        countVoltDrop = 0;
        countVoltDrop++;
    module[j].batteryLastVoltage = module[j].batteryVoltage;
    return true;
void returnCodes(int codeID)
  switch (codeID)
  case 0: // SUCCESSFUL
    Serial.println(F("SUCCESSFUL"));
  case 1: // CONNECTION ERROR
    Serial.println(F("CONNECTION_ERROR"));
  case 2: // TIMEOUT
    Serial.println(F("TIMEOUT"));
  case 3: // ERROR_DATABASE
    Serial.println(F("ERROR_DATABASE"));
  case 4: // ERROR_MISSING_DATA
    Serial.println(F("ERROR_MISSING_DATA"));
  case 5: // ERROR_NO_BARCODE_DB
    Serial.println(F("ERROR_NO_BARCODE_DB"));
  case 6: // ERROR_NO_BARCODE_INPUT
    Serial.println(F("ERROR_NO_BARCODE_INPUT"));
  case 7: // ERROR_DATABASE_HASH_INPUT
    Serial.println(F("ERROR_DATABASE_HASH_INPUT"));
  case 8: // ERROR_HASH_INPUT
    Serial.println(F("ERROR_HASH_INPUT"));
  case 9: // ERROR_SERIAL_OUTPUT
    Serial.println(F("ERROR_SERIAL_OUTPUT"));
  case 100: // BARCODE_CONTINUE_0
    module[0].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_0"));
  case 101: // BARCODE_CONTINUE_1
    module[1].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_1"));
  case 102: // BARCODE_CONTINUE_2
    module[2].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_2"));
  case 103: // BARCODE_CONTINUE_3
    module[3].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_3"));
  case 104: // BARCODE_CONTINUE_4
    module[4].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_4"));
  case 105: // BARCODE_CONTINUE_5
    module[5].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_5"));
  case 106: // BARCODE_CONTINUE_6
    module[6].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_6"));
  case 107: // BARCODE_CONTINUE_7
    module[7].batteryBarcode = true;
    Serial.println(F("BARCODE_CONTINUE_7"));
  case 200: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_0
    module[0].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_0"));
  case 201: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_1
    module[1].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_1"));
  case 202: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_2
    module[2].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_2"));
  case 203: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_3
    module[3].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_3"));
  case 204: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_4
    module[4].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_4"));
  case 205: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_5
    module[5].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_5"));
  case 206: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_6
    module[6].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_6"));
  case 207: // INSERT_DATA_SUCCESSFUL_7
    module[7].insertData = true;
    Serial.println(F("INSERT_DATA_SUCCESSFUL_7"));
  default:
    Serial.println(F("UKNOWN"));
Nach dem upload auf den Arduino rührt sich der ESP nicht mehr.
RX ist an D18 und TX an D19. Spannung liegt an.
Da fehlen noch ein paar Angaben von dir:
Welchen ESP8266 verwendest du ?
Welche Pins benutzt du am ESP8266 für RX und TX ?
Wie versorgst du beide Controller mit welcher Spannung ?
Wie kontrollierst du die Verbindung beider Controller ?
Hallo. Danke für deinen Hinweis
Ich verwende AZDelivery ESP8266 ESP-01S. Die Adapterplatine ist diese hier 3.3V/5V ESP8266 Serial Wi-Fi Wireless ESP-01 Adapter Module For Arduino | eBay
Ich benutze RX und TX der Adapterplatine und die wird mit +5V betrieben.
Der Arduino wird mit einem 9V Netzteil betrieben dieser liefert nach dem Spannungsregler saubere +5V auf das Board. Ich habe bei dem Arduino die original Spannungsregler AVS 1117 (3.3V und 5.0V) von gegen welche von Texas Instruments ausgetauscht. Ich habe hier im Forum gelesen das die originalen oft Fälschungen sind die enorm warm werden. Da ich welche von TI hatte die ich bei Reichelt gekauft hatte, habe ich die vor dem ersten Betrieb direkt getauscht.
8x Charger/Discharger
Ja wie kontrolliere ich das...?
Ok, dann hoffe ich, du hast die auch richtig verbunden ? RX auf TX und TX auf RX. Und das geht dann über einen Spannungsteiler, da der ESP8266 nur 3,3V an den Pins haben darf und der Mega 5V liefert.
KA, du hast geschrieben, das geht nicht.
Also, wie stellst du das fest ?
Warum setzt du den ESP8266-01 nicht direkt auf die Platine, sondern über den Adapter ?
Die Adapterplatine hat level shifter on Board, also nicht schlechte Lösung mM.
Ich habe doch geschrieben das ich das Projekt nur nachbaue. Ich habe das Board nicht entworfen und den Sketch nicht geschrieben. Und wie ich bereits erwähnte fehlt mir auch das Wissen zu ergründen warum das ganze nicht so läuft wie es sollte.
Tatsächlich läuft das ganze bei anderen die das Projekt nachgebaut haben, es ist also zu vermuten das der Fehler vor dem PC sitzt :slight_smile: Das ist ja keine Seltenheit.
Ich hoffte halt das ich hier motivierte Wissende treffen könnte dir mir helfen das ich das Projekt zum laufen bekomme.
Die Adapterplatine für den ESP8266-01 ermöglicht es diesen mit 5V zu betreiben. Die Adapterplatine liefert dann die 3.3V. Hier die Beschreibung zu dem Adapter.
Description:
A adapter module for ESP-01 Wi-Fi module. 3.3V voltage regulator circuit and onboard level conversion circuit can make 5V microcontroller easy to use with ESP-01 Wi-Fi module.
Also, the item can be used with Arduino UNO R3 or compatible board.
Features:
Working voltage: 4.5~5.5V (On-board 3.3V LDO Regulator)
Working current: 0-240mA
Interface logic voltage: 3.3V / 5V compatible(On-board level shift circuit)
Das WIFI nicht arbeitet sehe ich am WIFI-AP.
Standalone also wenn ich den ESP8266 mit dem USB Programmieradapter am PC stecken habe oder ihn auf die Adapterplatine stecke und diese mit 5V versorge habe ich sofort eine 2.4Ghz Verbindung zu meiner WIFI-AP (Fritzbox).
Ich könnte folgendes Angebot machen.
Das Projekt habe ich 3x nachgebaut und fertig bestückt. Ich könnte einem Intressenten ein fertiges Projekt senden was die Fehlersuche evtl. vereinfacht. Es kann nur eine problem mit der Firmware sein. Die Hardware ist fehlerfrei gelötet und geprüft.
Natürlich wäre das Akkuprüftprojekt geschenkt. Ein guten Ladegerät kann man immer gebrauchen :slight_smile:
Weil wenn das läuft baue ich noch 20 weitere für mich. Ich muss noch ca 5000 Stück 18650 Zellen prüfen für meine geplante Powerwall.
Noch sind wir motiviert. Da musst du auch alle Informationen liefern.
Die Pins sind nicht 5Volt tolerant und das hat nix mit dem 3,3Volt Regler zu tun.
Der Mega liefert 5Volt an den Pins.
Welche informationen fehlen noch?
Ja der Mega liefert 5V. Der ESP8826-01 bekommt 3.25V, habe ich grade nachgemessen.
Ja, die z.B.
Und RX und TX sind auch richtig verdrahtet ?
Ja, das hatte ich im ersten post geschrieben, auch welche pins.
ESP-01 TX --> D19 Mega
ESP-01 RX --> D18 Mega
Ok, sorry, das hatte ich übersehen.
Damit dürfte dann die Hardware soweit Ok sein.
Außer der Adapter hat einen Fehler. Da das Problem nur auftritt, wenn du die Controller zusammen steckst. Deswegen vermute ich immer noch ein Hardware Problem.
Auf meinem Mega ist jedoch D19 als TX gekenzeichnet und D18 als RX.
Müsste es dann da nicht so verbunden sein:
ESP-01 TX --> D18 (RX) Mega
ESP-01 RX --> D19 (TX) Mega
?? oder versteh ich da jetzt was falsch?
Du verstehst es richtig.
Im Pinout von Arduino steht aber für RX1 - D19.
Ach shit der Klassiker...natürlich habt ihr recht. Boah wie peinlich.
Ich werde den ESP jetzt mal kurz mit jumperkabel verbinden, dann kann ich das gleich richtig verkabeln.
Und mal eben heimlich und schnell im Layout ändern.
Kein Problem....kann passieren. :wink:
Nur damit ich es verstehe: Wie ist es aktuell verkabelt ?
falsch natürlich. ich ändere das grad noch
Gut, das wir hartnäckig sind. :pensive:
Ah ok, dann sind auf meinem Mega, bei Serial1 - 3 die Signal-Namen gelablet, die von aussen da drauf müssen, also mit welchem Signal ich das beim 'Gesprächspartner' verbinden muss.
Was allerdings unüblich ist. Aber so sind die FC's halt.
Hab grad ein déjà vu, da bin ich ja vor gut 2 Jahren schonmal kurz drübergestolpert.
