ESP8266 (Wemos D1 Mini) erkennt i2c OLED (2,42") nicht
Hey Leute,
ich habe ein neues Problem. Ich war auf der Suche nach einem größeren OLED Display als die "Typischen" 1.3" und 0.96" und bin bei Aliexpress auf ein 2.42" Display gestoßen. Dies habe ich gerade angeschlossen und erstmal versucht ob ich mit dem i2c Scanner die Adresse raus bekomme. Ich erhalte aber lediglich "No i2c devices Found". Zur eigenen Fehlerkontrolle habe ich mir ein anders Display dazu geholt (ein 1.3") und es entsprechend angeschlossen und dies erkennt er.
Hat jemand so ggf. eine Idee?
Michael
PS: Link zum Artikel Hier Klicken
R9-R12 hast Du entsprechend umgelötet?
Nach der Anschlussbeschreibung unten in Deinem Link könnte es auch ein SPI-Display sein. Welches der vielen Displays auf dieser Seite hast Du wirklich?
Wie viele Pins hat es?
Gruß Tommy
@Tommy56 Ich habe das "2.42 Inch 4p Black Boarder (Blue)". Definitiv i2c
@Moko Wieso umlögen? Und ich hab mal aufs Display geguckt und mehr als R9, R10 und R11 habe ich auf den ersten Blick nicht gefunden.
4 oder 6 Pins?
Gruß Tommy
@Tommy56 4 Pins. Vcc, GND, SDA und SCL
Wenn ich das richtig erkenne, ist R8 verbunden.
Laut der "Tabelle" ist das SPI
Oder ist das im Auslieferungszustand nicht so?
Dann bleibt wohl nur falsch angeschlossen oder defekt.
Gruß Tommy
@Tommy56 Naja wenn ich ein anderes Display nehme und entstsprechend die 4 Leitungen anklemme und es gefunden wird und bei dem nicht, wird es vermutlich defekt sein. Schade drum. Schreib gleich mal den Verkäufer an. Ist nur etwas ärgerlich. Weil so ein "großes" Dispaly wäre für mein Projekt mit dem Raumthermostat eine echte Freude gewesen. Also im Verhältnis zum 1.3" Display.
@Moko Das Bild zeigt leider das falsche Display. Ich habe nur 4 Pins, okay 2x 4 Pins. Einmal am oberen Rand und einmal Links. Beide sind aber "durchgeschliffen", also parallel.
Michael
Ah ok.
Das war das Display welches bei mir nach Aufruf der Seite ausgewählt war.
Also hast Du das: "Farbe: 2.42 White 4PIN"
@Moko Ja fast, bis auf das ich Blue habe. Also als Farbe. Aber das sollte kein großen Unterschied machen.
Wurde versucht die andere Pins nutzen?
Haben die 'Durchgang'?
@fony ja haben Durchgang. Habe aber trotzdem auch an den anderen Pins versucht das Display in Betrieb zu bekommen, ohne Erfolg. :frowning:
Falsch!!! GND, VDO, SCL, SDA
@fony ja ich weiß, ich habe nur die vorhandenen Pins aufgezählt, hatte gerade nicht das Modul vor mir um die Reihenfolge richtig auf zu zählen. Steht ja zum anderen an den Pins ja dran :wink:
OK man weis ja nicht, haben wir hier schon so was erlebt :wink:
kann ich mir vorstellen.
Was passiert wen du unter dem Widerstand die Punkte kurzschließt ?
Noch das wurde der untere vergessen, oder das 'Flachband' mall ab und einklemmen.
Flachbandkabel raus und neu setzen ist nicht ohne mögliche Verluste nicht zu machen. Das Flachbandkabel ist mit einem Klebepunkt auf der Platine gedingst.
Und irgendwelche Bauteile die "Fehlen" sehe ich nicht. Lediglich die andere Adressierung ist "frei" gelassen.
Muss später mal mein Microskop raus holen und ggf. nochmal gucken, aber erster Eindruck, war nix zu sehen gewesen.
