ESP8266 (Wemos D1 Mini) + SW-420 deep sleep
Hallo.
Ich möchte mit einem Wemos D1 Mini und einem SW-420 einen "Energiesparenden" Erschütterungssensor basteln.
Gibt es die Möglichkeit, den SW-420 so zu schalten, dass dieser den Wemos aus dem deep sleep aufweckt? Im Grunde soll er über Pushover eine Pushnachricht versenden, sobald Vibration erkannt wurde und soll dann wieder in den deep sleep gehen.
Nicht alle Sensoren sind jedem bekannt.
Poste bitte einen Link deines Sensors, den du verwendest.
wenn dein Sensor am Wemos einen Reset durchführen kann - dann ja.
Das ist der Sensor.
Das ist ja die Frage, ob dieser Sensor das machen kann. Evtl mit Zusatzschaltung.
na jetzt überleg mal, was brauchst am Wemos um aus dem Deepsleep zu kommen?
einen Reset.
Was brauchst für einen Reset?
ein Low (gegen GND).
dann hast einen Sensor:
The vibration sensor module based on the vibration sensor SW-420 and Comparator LM393 is used to detect vibrations. The threshold can adjust using an on-board potentiometer. During no vibration, the sensor provides Logic Low and when the vibration is detected, the sensor provides Logic High.
Also könntest du z. B. mit einem Basiswiderstand und einem Transistor das High Signal vom Sensor in ein Low Signal drehen und auf den Reset des Wemos geben.
Allerdings musst du berücksichtigen, dass der Sensor immer Strom braucht, also immer angeschlossen ist.
