Bonjour,
A partir d'un ESP8266 Witty (utilisant l'IDE Arduino) je souhaite venir lire l'état d'entrées qui seront des contacts de porte (pour détecter l'ouverture/la fermeture).
J'aurais 2 contacts, un sur le GPIO4 et l'autre sur le GPIO5.
J'ai donc défini les entrées avec le pinMode, puis j'utilise la fonction digitalRead.
L'entrée GPIO4 fonctionne parfaitement, si ma porte est ouverte l'entrée vaut 1 sinon si la porte est fermée celle ci vaut 0.
Le problème vient sur l'entrée GPIO5, celle-ci garde l'état du dernier changement. En gros en reliant simplement l'entrée avec un fil au VCC l'état reste à 1 même si je retire le cable, et inversement en reliant au GND.
J'ai essayé en utilisant d'autres entrées (GPIO14/15) mais j'obtiens le même résultat ...
Je vous remercie par avance pour vos réponses ![]()
