auch wenn ich hier vielleicht ausgelacht werde, ich suche seit Tagen nach einem Tutorial in dem ich lernen kann wie man einen Ws2812 LED mit dem NodeMcu in Zonen aufteilt.
Mein Vorhaben ist eine Lampe zu bauen mit einem LED Streifen in einem 2 Meter langem Alu-Profil.
Hier sollte man optimalerweise z.B. das erste Drittel anmachen können, den Rest aus. Oder das zweite Dritte, oder alles an, oder, oder, oder...
Webgesteuert wäre optimal.
Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte das selbstmachen und lernen, wäre um jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank.
brauchst ja nur logisch in Zonen aufteilen und 0-99 als Teil 1 ansprechen 100-199 als Teil 2 und 200-299 als Teil 3.
Und deine ganzen "Sequenzen" eben immer nur in den jeweiligen Teilen abspielen.
Sobald du einen Pixel übers web steuern kannst, kannst auch die Pixel 100-199 steuern. For Schleifen sind ganz praktisch ...
danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich damit nicht viel anfangen.
Da ich absoluter Neuling bin, möchte ich es verstehen und vielleich an Hand eines Beispiels /Tutorials nachvollziehen können.
Nein, braucht niemand für mich zu suchen. Habe es schon seit Tagen selbst versucht. Vielleicht bin ich einfach zu blöd richtig zu suchen. Aber vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
leonardino:
Nicht zu blöd, aber möglicherweise hast Du eine falsche Erwartung.
Bei WS2812B kannst Du jede LED einzeln ansteuern. Wenn Du also mechanisch einen Streifen hast, dann geschieht die Aufteilung in Zonen nur in Deinem Kopf und ist damit Teil der Animation. Das ist das, was in #1 steht und was sich aus "2 m Aluprofil" logisch ergibt, wenn ESP8266 an einer Seite befestigt ist.
Natürlich kannst Du den ESP8266 auch in der Mitte anordnen und rechts und links einen Streifen anschließen, auch sternförmig. Dann benötigst Du möglicherweise zwei Instanzen für die LEDs, weil Du die zwei Streifen an zwei Pins des ESP8266 anschließt. Dafür gibt es eventuell keine Beispiele bei der Bibliothek. Wie es geht, kann ich Dir aber erst sagen, wenn ich weiß, welche Bibliothek Du verwenden möchtest. Ich kenne FastLED und die von Adafruit, da könnte ich Dir ein Beispiel machen.
Ich verwende anstelle WS2812B den Typ APA102, beispielsweise weil ungefähr zehnmal schneller in der Animation. Ob das für Dein Projekt relevant ist, vermag ich nicht zu sagen.
ich wollte doch nur wissen, ob das irgendwie mit dem was ich habe funktionieren kann. Die Antwort habe ich ja bekommen Es geht. Ein Tutorial oder eine einfache Anleitung habe ich bis Dato nicht gefunden.
Ganz einfache LED Stripes würden ja auch gehen, nur finde ich das mit den webgesteuerten wirklich gut.
Wortuhren habe ich selbstgebaut, allerdings war in dem Sketch immer ein Fehler, bzw. wurde immer ien Fehler angezeigt, sodass ich damit nicht "spielen" oder üben konnte. Komischerweise die "Bin" Datei funktionierte. Ich habe es auch mit dem Arduino portable probiert, trotzdem wurden Fehler angezeigt.
Du musst deine Aufgabe in Teilaufgaben verteilen,
du brauchst
1- eine Weboberfläche wo du die gewünschten Pixel ein/aus/umfärben kannst
2- dein Server muss Eingaben von der Weboberfläche entgegennehmen können
3- du must die einzelnen Pixel ansteuern können.
4- du willst einzelne Pixel zu Gruppen zusammenfassen.
1+2 liegen eng beinander, 3 hat zunächst nichts mit dem ESP zu tun, du musst einfach den Umgang mit deiner verwendeten Library erlernen. 4 ist dann nur etwas Programmlogik um dir 3 zu vereinfachen.
am Schluss schaffst du eine Verbindung von 2 auf 4.
Naja so ähnlich würde ich da ran gehen. Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann beschreibe, was bereitet dir 'Schwierigkeiten, was kannst selber lösen?
das war mal ein richtig guter Vorschlag.
Scheinbar komme ich jetzt wirklich voran. Jetzt klappt das Suchen auch.
Led Steuerung mit Blynk werde ich morgen ausprobieren. Selbst Dimmen soll mit Blynk möglich sein.
