Bonjour, je souhaite utiliser un esp8266 avec un arduino uno, mais n'obtient pas de réponse lorsque je fait les commande AT
merci de votre aide
merci de votre aide
kack:
Bonjour, je souhaite utiliser un esp8266 avec un arduino uno, mais n'obtient pas de réponse lorsque je fait les commande ATmerci de votre aide
bonsoir
quel esp8266 exactement ?
parce que de plus en plus on trouve des esp8266 (ou modules basés dessus) qui sont livrés avec autre chose qu'un "firmware AT"
le modèle 01
kack:
le modèle 01
ok
comment a tu cablé l'esp-01 et quel prgramme utilise tu sur l'arduino ?
j'ai branché la pin tx au rx de l'arduino, la pin rx au tx de l'arduino le ground au ground le 3.3v et ch_PD au 3.3 de l'arduino
j'ai mis le programme blink dedans pour éviter qu'il y ai d'autre liaison et j'utilise le moniteur d'un programme vierge
kack:
j'ai branché la pin tx au rx de l'arduino, la pin rx au tx de l'arduino le ground au ground le 3.3v et ch_PD au 3.3 de l'arduinoj'ai mis le programme blink dedans pour éviter qu'il y ai d'autre liaison et j'utilise le moniteur d'un programme vierge
ok
alors dans ce cas , c'est TX avec TX et RX avec RX
je vien d'esseyer et j'ai pas plus de communication
kack:
charge un sketch vide
lorsque tu envoie des data, tu vois la led RX du UNO s'allumer ?
si rien l'est brancher aucune ne salume et s'il est brancher la Led rx ne s'allume pas mais la tx oui
complement
je viens de verifier avec un sketch vide
VCC sur 3.3V (led rouge allumée sur lesp-01 ? )
GND GND
CH_PD sur 3.3V
RX sur RX
TX sur TX
Serial Monitor IDE sur 9600
lorsque tu reset/alim l'esp-01 tu dois voir dans le serial monitor une succession de caracteres reçus (incomprehensibles puisque pas à la bonne vitesse) , mais ça confirme la liaison
aucun texte ne s'affiche sur le serial monitor
kack:
pas bon signe
les esp8266 au reset( power ON) crachent sur le serial (phase init pour un eventuel upload)
la led sur l'esp est allumée ?
il y a seulement une Led rouge qui allumé sur esp
kack:
ton esp : acheté neuf ?
A partir de là , je ne peux plus faire grand chose pour toi
Tu n'aurais pas par hasard alimenté l'esp par le 5V de l'arduino ? (ça il n'aime pas du tout , du tout 8) )
il est neuf et j'avais déjà vue qu'il falais faire attention. sinon je me pose une autre question qui est un peut idiot à chaque fois que je le connecte et que je commence à esseyer de faire les commande la connections internet de l'ordinateur ou l'arduino est connecter coupe jusqu'à ce que je débranché l'arduino donc je me demande si ça n'a pas un lien
kack:
ton arduino est connecté sur quoi ?
directement sur un port usb d'ordi ?
sur un hub USB ?
port usb de l'ordinateur
kack:
photos lisibles de ton arduino et de l'esp connectés "ensemble" ?
question un peut stupide je fait comment pour m'être une photo il y a l'attachement mais la photo est trop grosse pour
bon j'ai essayé de brancher l'arduino avec un esp8266 j'ai branché tx dans rx, rx dans tx et sa n'a pas marcher. j'ai aussi essayé rx dans rx, tx dans tx toujours rien. j'ai même essayer une source externe de 3.3v pis j'ai toujours rien. je n'arrive juste pas à faire la liaison entre l'arduino et l'esp8266. lorsque je fais les commande AT je ne reçois pas de réponse. est-ce qu'il y a d'autre chose qu'il faudrais que je fasse?
