Hello tous... Je cale. Windows 10, CH340 et Wemos Mega +WiFi R3 Atmega2560+NodeMCU ESP8266.
Accès ATMEGA et ESP8266 via ATMEGA: OK (At-command).
Upload firmware "AT-command) dans ESP8266 OK.
Là où ce n'est plus ok c'est quand je veux accéder directement à l'esp8266 pour y placer un "sketch", DIP: on,on,on,on,off,off,on. Réponse: "Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header". Pourtant l'envoi de commandes AT via le moniteur série de l'Arduino fonctionne. C'est la présence d'un "firmware "at-command" qui bloque l'installation d'un sketch?
Merci
Impossible. Quand un ESP8266 est en mode 'bootloader' le firmware (AT ou autre) est inactif et ne donc empêcher la mise en place d'un sketch (et du nouveau firmware qui l'accompagne)
Pour les reste mieux vaudrait donner un lien vers la carte, par ce que le nom à rallonge "Wemos Mega +WiFi R3 Atmega2560+NodeMCU ESP8266" n'est pas très explicite
Si tu as connecté la MEGA à l'ESP8266 par les pins RX TX c'est normal.
Si tu veux charger un sketch dans l'ESP8266 il faut débrancher RX TX de la MEGA.
Si tu remplaces le firmware AT par un autre l'ESP8266 ne comprendra plus les commandes AT,
à moins que tu le remplaces par un firmware AT personnel.
Cette technique ARDUINO + commande AT a des limites et tu viens d'en faire l'expérience.
Si tu commençais par exposer ce que tu veux faire, fonctionnellement parlant ?
