ESP8266EX
Ciao a tutti,
provando ad utilizzare moduli esp8266ex , al comando AT+RST , ricevo come risposta :
OK
 ets Jan  8 2013,rst catse:2, boot lode:(3,7)
load 0x40000000, lo
tXZ‚j
chksu[‚ÂÙšj
load 0x3gfe8000, len 776, ro«Âj
tail 0
chks][‚ÂÁ’8 ts2s
šj
2�¡
‚Œãœï“pƒŒóeŒ
Premesso che ... fornisco 3.3 V ,
lo sketch di riferimento è :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(2,3); // make RX Arduino line is pin 2, make TX Arduino line is pin 3.
                            // This means that you need to connect the TX line from the esp to the Arduino's pin 2
                            // and the RX line from the esp to the Arduino's pin 3
 esp8266.begin(115200); // your esp's baud rate might be different
 if(esp8266.available()) // check if the esp is sending a message
   while(esp8266.available())
     // The esp has data so display its output to the serial window
     char c = esp8266.read(); // read the next character.
     Serial.write(c);
 if(Serial.available())
   // the following delay is required because otherwise the arduino will read the first letter of the command but not the rest
   // In other words without the delay if you use AT+RST, for example, the Arduino will read the letter A send it, then read the rest and send it
   // but we want to send everything at the same time.
   String command="";
   while(Serial.available()) // read the command character by character
       // read one character
     command+=(char)Serial.read();
   esp8266.println(command); // send the read character to the esp8266
non saprei esattamente cosa provare...
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare ( pulsante </> ).
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
Anche la risposta mettila nei tag code, potrebbero esserci caratteri che danno fastidio all'editor.
Fai quindi 2 pezzi con i tag code, la risposta e poi il codice
Per favore, modifica il tuo post precedente, grazie.
Ciao, scrive quelle bruttezze quando si pianta l'esp.
Che esp è?
nella riga che hai messo:
verifica che i pin 2 e 3 siano riferiti a dei pin dell'esp disponibili (direi di no)
Prova ad utilizzare il 4 e 5
Stefano
