Hast Du USB angeschlossen, liegen da 5 V an, die Du auch für andere Peripherie verwenden kannst.
Ohne USB mußt Du da 5 V einspeisen, um da 5 V anliegen zu haben. Alternativ könntest Du den µC aber auch mit 3,3 V am 3V3-Pin versorgen, dann hast Du keine 5 V am 5V-Pin.
Die durchgezogene Linie und darunter die unterbrochene Linie ist das Kennzeichen für wenig gesiebte Gleichspannung. Also für Elektronik eher ungeeignet.
Wenn es die auch preiwert gibt ?
Ich setze meist auch die "einfacheren" ein und habe keine Probleme damit.
Kommt halt noch ein kleiner Tantal von ca. 100yF oder keramisch rein und gut ist.
Ok, allerdings reicht die Spannung an den Pins (3,3 Volt) nicht um die SSR zu schalten. Die brauchen vom Pin 5 Volt. Die 5 Volt am Spannungspin sind da nicht geeignet.
Das
• 0 - 2,5 V: Relais Aus
• 3,3 - 5 V: Relais An
steht in den Daten.
Mein vorhandener Spannungswandler hat 400mA. Könnte für den ESP8266 mit OLED knapp werden - oder was meint ihr. Das Wlan zieht schon mal kurzzeitig recht viel. Wird ein 1000yF Elko genug stützen?
Man liest unterschiedliche Aussagen darüber. Wenn du außer den SSD nichts weiter darüber versorgen musst, würde ich es mit einem Elko zusammen mal testen.
Nimm aber direkt am ESP8266 besser einen 100yF Tantal-Elko. Damit habe ich gote Erfahrungen gemacht.
