espace mémoire utilisé
uint8_t message[]="Le sketch le plus court.";
uint16_t buffer[800];
    if (message[0] =='k')
    return;
Bonjour,
Dans ce sketch très court et très inutile, je pense que message et buffer sont des variables globales. Oui?
Si oui comment est comptabilisé l'espace mémoire utilisé. Je peux changer la taille de message ou celle de buffer sans incidence sur les statistiques fournies par le compilateur/linker. Ci dessous le résultat de la compilation.
Merci de votre aide
Vincent
Config: Arduino Editor (create.arduino.cc)
Sketch uses 656 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 8183 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
Salut.
Etant donné que buffer n'est pas utilisé par le code, il est éliminé par le linker, donc non comptabilisé.
