qualcuno sa se è possibile aumentare la ram del mega?
lo so che è già tanta ma mi piacerebbe sapere se possibile e come
ho visto su internet una scheda col 1280 che aveva una ram aggiuntiva
up
una soluzione è usare la flash al posto della sram.
la struttura della memoria del microcontrollore ATMega328P che viene montato su Arduino duemilanove e' la seguente:
32 Kbytes Flash memory:
dove viene caricato il programma (sketch). 1Kb e' gia' utilizzato per il bootloader di arduino
2048 bytes SRAM:
la ram utilizzata dal processore per eseguire il programma, gestire le variabili, ecc...
1024 bytes EEPROM:
una memora aggiuntiva dove memorizzare dei dati a lungo termine, si tratta di una memoria non-volatile.
Se hai necessita' di aggiungere memoria sicuramente 1Kb di eeprom non ti bastera' per cui hai due possibilita':
la piu' semplice che ti consiglio e' di utilizzare un microcontrollore con piu' memoria (tipo quello di arduino mega) oppure se hai un sacco di buontempo aggiungi una eeprom esterna alla scheda che gia' possiedi.
ciao
no mi spiego meglio io ho il mega e il 2009 ma girovagando ho visto la sche da nel link che ha lo stesso proc del mega ma ha una ram esterna più grande e volevo capire se era possibile farlo al mega
in particolare volevo capire se è solo una eprom ch comunica o via spi o i2c o è proprio un bus del processore che permette di aggiungere ram...
data sheet della atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.PDF capitolo 9. E' possibile usare ran esterna nel 1280.
provo a vedere... al massimo faccio uno shield ram...
