Espansioni I/O
Ciao a tutti
Esiste una scheda per espandere ulteriormente gli ingressi/uscite analogiche dell'arduino uno tramite connettore SPI?
non sono riuscito a trovare alcunchè..
Grazie
Ciao
i2c non ti andrebbe bene?
simulatorhck:
Ciao a tutti
Grazie
Non conosco nessuna scheda visto che vuoi espandere sia le uscite che le entrate.
Descrivi il Tuo progetto.
Ciao Uwe
Ciao
Ho ordinato la mux shield che sembra fare al caso mio.. con 7 pin utilizzati dovrebbe darmi 48 ingressi/uscite.
Volevo ricreare una "bomba" simulata per softair con tastiera matrice 4X4, chiavi di innesco e disinnesco, due lcd di controllo, sirene e lampeggianti vari e la possibilità di espandere ulteriormente..
Spero che sulla mux shield si possa ancora montare l'lcd keypad shield...
Cosa dovrei prendere per utilizzare l'i2c?
la MUX -Shield espande solo le entrate analogiche ma non le uscite analogiche come chiedevi.
Ciao Uwe
Puoi passare a Arduino Mega se ti servono cosi tanti ingressi ed uscite.
Sul sito dice diversamente
hai avuto sotto mano il prodotto?
simulatorhck:
http://mayhewlabs.com/products/arduino-mux-shield
Infatti dice chiaramente che è possibile avere fino a 48 ingressi Analogici o digitali, oppure fino a 48 uscite digitali, giusto per la cronaca Arduino non ha alcuna uscita analogica, solo out digitali.
Vedremo...Con l'lcd shield ho 5 uscite/ingressi digitali..o meglio...per ora ho solo comandato un servocomando...In ingresso non ho avuto modo di testarlo ma se fosse come dici tu come farebbero a funzionare tutti gli esempi con potenziometro??
simulatorhck:
Dove sarebbe il problema con i potenziometri ?
Arduino ha sei ingressi analogici, che possono diventare fino a 48 con la mux shield, quello che non ha sono le uscite analogiche che chiedi nel primo post con cui hai aperto il topic che è la stessa cosa che ti ha detto Uwe.
se poi per uscite "analogiche" intendiamo pwm, allora le cose cambiano :slight_smile:
Testato:
Se magari cominciamo ad abituarci ad usare le corrette terminologie è meglio, il PWM non è una uscita analogica, è un segnale digitale che trasporta una informazione che può essere utilizzata ed interpretata in vari modi.
certo, ma credo che lui questo intende con uscite analogiche visto che parla di gestione servo. Ho provato ad andare oltre per capire l'inghippo, sara' lui stesso a dire se ci sono riuscito :slight_smile:
Testato:
E da quando i servo RC si gestiscono con segnali analogici ?
Si pilotano con segnali PPM, che è un segnale digitale, se non con comandi tramite un qualche bus seriale per quelli specifici per applicazioni robotiche.
C'è la PWM Shield di Sparkfun: http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=119_154&products_id=2113
Salve, a tutti sono nuovissimo di arduino ho acquistato un arduino uno con scheda in/out della futura elettronica, dovrei pilotare i rele alcuni a tempo determinato e altri in base lettura sensori, esiste qualche programma simile, oppure bisogna fare tutto ex novo, se avete qualche sample ve ne sarei grato
ciao
Probabilmente è come dite voi..Non sono perito elettronico quindi molto viene perso per strada.
Di sicuro non ho capito se con la mux shield riesco ad interfacciare un tastierino a matrice ed un display lcd.
Se non indicate nome e cognome delle schede nessuno vi rispondera'
Mettete gli url in modo che si possa vedere cosa avete in mano
simulatorhck:
No, non funziona, ne l'uno ne l' altro.
È come avere 48 telefonini e 3 SIM. Puoi telefonare con tutti i 48 Telefonini ma solo con 3 in contemporanea perché i 45 restanti non hannno la SIM.
Con un MUX-Shield puoi leggere uno dopo l' altra 48 segnali analogici o 48 segnali digitali o 48 segnali tra analogici e digitali.
Non puoi pilotare piú di 3 uscite dei 48 in contemporanea.
Ciao Uwe
