Esperar input serial
Estimados, hay alguna manera de esperar a que ingresen valor en el puerto serial.
Resulta que tengo esto
while(Serial.available() == 0){
char ch = Serial.read();
Y funciona, pero al siguiente loop ya no, hay alguna solución?
Saludos
OldTatita:
Envías más de un caracter/byte a la vez. Puede que necesites vaciar el buffer antes de reiniciar el loop:
while (Serial.available()) Serial.read();
No te funciona porque esta al revés.
Con Serial.available() == 0 estas preguntando si el buffer esta vacio.
void loop(){
   if (Serial.available()){
Estás equivocado. En los lenguajes C, insertar un valor numérico en un contexto booleano implícitamente equivale a la condición de que si es diferente de cero. Por lo tanto:
Es lo mismo que:
if (Serial.available() != 0)
Observa que eso significa que incluso un valor negativo equivale a true.
Igual ya lo tienes hecho, pero ahí va una idea. ¿Por que no usas la interrupción SerialEvent? No es buena idea poner a esperar al arduino a que entren caracteres por el serie.
// Este evento ocurre cuando entran nuevos datos al serie.
// Esta funcion corre entre cada vez que el loop se ejecuta, asi que mucho
// ojo con meter delays aqui por que ralentizara todo el proceso
// Esta funcion es como el loop propiedad del arduino no hay que ponerle otro nombre
void serialEvent()
while(Serial.available())
     char in_car = (char)Serial.read();
     //Serial.print(in_car);
     } //while
} //end serialEvent
