essai de démarrage avec arduino uno cnc v3 stepper motor
Arduino:1.8.5 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 928 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets. Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x92 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x92 Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/ Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
sincerement, buggé mais faut commencer! si quelqu'un peut m'aider merciu
bonjour, et on doit deviner l'age du capitaine avec ca?
code a compiler? et comme indiqué
j ai refait l’installation, vérifié si les drivers sont accepté par le pc, le com dédié est com 4 sur le driver arduido, mais ne fonctionne pas code 10, laptop Dell d630 64 bits windows 7, carte arduido uno …
frisJean: j ai refait l'installation, vérifié si les drivers sont accepté par le pc, le com dédié est com 4 sur le driver arduido, mais ne fonctionne pas code 10, laptop Dell d630 64 bits windows 7, carte arduido uno ....
comment veux tu que l'on réponde à ton problème? c'est bien, tu as un pc, un windaub, un arduino
A lire pour avoir des réponses
