Est-t'il possible de combiner detecteur infrarouge & camera & horloge ?
Bonjour !
Ayant des capacités limité en arduino , je viens vous poser plusieurs questions :
j'ai le materiel suivant a disposisiton : carte arduino uno, horloge vma 301, capteur infrarouge ( d'electrodragon,celui qui a une led noire et une led blanche) ainsi qu'une camera ov2640, une carte sd ainsi qu'un lecteur de carte sd (shield).
Avec ce materiel j'aimerais faire en sorte que quand quelqu'un passe devant le capteur et que celui ci detecte le passe d'une personne ,la camera prenne en photo la personne ou la chose qui passe devant le capteur; l'enregistre sur la carte sd et que le nom de la photo dans la carte sd soit l'heure et la date indiqué sur l'horloge quand la photo a été prise.
Pour l'instant j'ai reussi a regler l'horloge( j'utilise les librairies de (VMA) , pour le capteur , j'utilise le readanaloguevoltage ( bien que j'ai un peu de mal a le regler), et pour la camera jutilise les librairies fourni par arducam.mais pour la carte sd j'ai un peu de mal a la configuré.
Donc est'il possible de faire cela avec tout le materiel et arduino ?
Comment s'en sortir avec le code ( ca vas donenr quelque chose de monstrueux ?) ?
Merci d'avantage pour vos reponses !
c'est possible :slight_smile:
pas forcément.. si vous vous appliquez un peu...
c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement)
Merci pour votre réponse et le tuto que vous avez fait ,cela me seras tres utile.
J’ai fait un code qui fait en sorte que quand quelqu’un passe devant le capteur ,la camera vas prendre une photo .J’aimerais si possible que quelqu’un regarde si il est bien fait car n’ayant pas la camera sur moi, je ne peux pas le tester, je l’ai compilé et il n’ya pas d’erreurs .
Merciii
code_a_tester_multi_capture.ino (6.18 KB)
c’est ce code la :
// ArduCAM Mini demo (C)2018 Lee
// Web: http://www.ArduCAM.com
// This program is a demo of how to use the enhanced functions
// This demo was made for ArduCAM_Mini_2MP_Plus.
// It can continue shooting and store it into the SD card in JPEG format
// The demo sketch will do the following tasks
// 1. Set the camera to JPEG output mode.
// 2. Capture a JPEG photo and buffer the image to FIFO
// 3.Write the picture data to the SD card
// 5.close the file
//You can change the FRAMES_NUM count to change the number of the picture.
//IF the FRAMES_NUM is 0X00, take one photos
//IF the FRAMES_NUM is 0X01, take two photos
//IF the FRAMES_NUM is 0X02, take three photos
//IF the FRAMES_NUM is 0X03, take four photos
//IF the FRAMES_NUM is 0X04, take five photos
//IF the FRAMES_NUM is 0X05, take six photos
//IF the FRAMES_NUM is 0X06, take seven photos
//IF the FRAMES_NUM is 0XFF, continue shooting until the FIFO is full
//You can see the picture in the SD card.
// This program requires the ArduCAM V4.0.0 (or later) library and ArduCAM_Mini_2MP_Plus
// and use Arduino IDE 1.6.8 compiler or above
#include <Wire.h>
#include <ArduCAM.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include “memorysaver.h”
#if !(defined (OV2640_MINI_2MP_PLUS))
#error Please select the hardware platform and camera module in the …/libraries/ArduCAM/memorysaver.h file
#endif
#define FRAMES_NUM 0x06
// set pin 7 as the slave select for the digital pot:
const int CS = 7;
#define SD_CS 9
bool is_header = false;
int total_time = 0;
#if defined (OV2640_MINI_2MP_PLUS)
ArduCAM myCAM( OV2640, CS );
#endif
uint8_t read_fifo_burst(ArduCAM myCAM);
uint8_t vid, pid;
uint8_t temp;
#if defined(SAM3X8E)
Wire1.begin();
#else
Wire.begin();
#endif
Serial.println(F(“ArduCAM Start!”));
// set the CS as an output:
pinMode(CS, OUTPUT);
digitalWrite(CS, HIGH);
// initialize SPI:
SPI.begin();
//Reset the CPLD
myCAM.write_reg(0x07, 0x80);
delay(100);
myCAM.write_reg(0x07, 0x00);
delay(100);
while (1) {
//Check if the ArduCAM SPI bus is OK
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55);
temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1);
if (temp != 0x55)
Serial.println(F(“SPI interface Error!”));
delay(1000); continue;
Serial.println(F(“SPI interface OK.”)); break;
while (1) {
//Check if the camera module type is OV2640
myCAM.wrSensorReg8_8(0xff, 0x01);
myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid);
myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid);
if ((vid != 0x26 ) && (( pid != 0x41 ) || ( pid != 0x42 ))) {
Serial.println(F(“ACK CMD Can’t find OV2640 module!”));
else {
Serial.println(F(“ACK CMD OV2640 detected.”)); break;
#endif
//Initialize SD Card
while (!SD.begin(SD_CS))
Serial.println(F(“SD Card Error!”)); delay(1000);
Serial.println(F(“SD Card detected.”));
//Change to JPEG capture mode and initialize the OV5640 module
myCAM.set_format(JPEG);
myCAM.InitCAM();
myCAM.clear_fifo_flag();
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_FRAMES, FRAMES_NUM);
myCAM.flush_fifo();
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200);
#endif
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
if (voltage < 4)
//Start capture
Serial.println(F(“start capture.”));
total_time = millis();
while ( !myCAM.get_bit(ARDUCHIP_TRIG, CAP_DONE_MASK));
Serial.println(F(“CAM Capture Done.”));
total_time = millis() - total_time;
Serial.print(F(“capture total_time used (in miliseconds):”));
Serial.println(total_time, DEC);
read_fifo_burst(myCAM);
Serial.print(F(“save capture total_time used (in miliseconds):”));
//Clear the capture done flag
else { }
uint8_t temp = 0, temp_last = 0;
uint32_t length = 0;
static int i = 0;
static int k = 0;
char str[16];
File outFile;
byte buf[256];
length = myCAM.read_fifo_length();
Serial.print(F(“The fifo length is :”));
Serial.println(length, DEC);
if (length >= MAX_FIFO_SIZE) //8M
Serial.println(“Over size.”);
return 0;
if (length == 0 ) //0 kb
Serial.println(F(“Size is 0.”));
return 0;
myCAM.CS_LOW();
myCAM.set_fifo_burst();//Set fifo burst mode
i = 0;
while ( length-- )
temp_last = temp;
temp = SPI.transfer(0x00);
//Read JPEG data from FIFO
if ( (temp == 0xD9) && (temp_last == 0xFF) ) //If find the end ,break while,
buf[i++] = temp; //save the last 0XD9
//Write the remain bytes in the buffer
myCAM.CS_HIGH();
outFile.write(buf, i);
//Close the file
outFile.close();
Serial.println(F(“OK”));
is_header = false;
myCAM.CS_LOW();
i = 0;
if (is_header == true)
//Write image data to buffer if not full
if (i < 256)
buf[i++] = temp;
//Write 256 bytes image data to file
myCAM.CS_HIGH();
outFile.write(buf, 256);
i = 0;
buf[i++] = temp;
myCAM.CS_LOW();
else if ((temp == 0xD8) & (temp_last == 0xFF))
is_header = true;
myCAM.CS_HIGH();
//Create a avi file
k = k + 1;
itoa(k, str, 10);
strcat(str, “.jpg”);
//Open the new file
outFile = SD.open(str, O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC);
if (! outFile)
Serial.println(F(“File open failed”));
while (1);
myCAM.CS_LOW();
buf[i++] = temp_last;
buf[i++] = temp;
myCAM.CS_HIGH();
return 1;
corrigez votre post ci dessus et rajoutez les code tags autour du code:
[code]`` [color=blue]// votre code ici[/color] ``[/code].
ça doit ressembler à cela:// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l’IDE avant de copier le code pour qu’il soit indenté correctement)
