Estação Sensores Wireless + Alarme GSM
Comecei à pouco a investigar a plataforma Arduino e a ideia seria monitorizar
3 arcas frigorificas, Voltagem em 3 quadros e a inclinação do chão.
A ideia é de quando um dos valores sair do normal seja enviado um sms com alerta e se
a pessoa estiver por perto possa monitorizar os dados num tablet android.
Para tal depois de investigar um pouco pelo google pensei em encomendar o seguinte conjunto de material:
1 x Arduino DUE
1 x Arduino WiFi Shield
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/arduino-wifi-shield-p-1067.html
1 x Cellular Shield with SM5100B
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/cellular-shield-with-sm5100b-p-490.html
3 x Digital Temperature Sensor - DS18B20
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/wire-digital-temperature-sensor-ds18b20-p-585.html
1 x Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/triple-axis-accelerometer-breakout-adxl345-p-427.html
3 x AttoPilot Voltage and Current Sense Breakout - 180A
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/attopilot-voltage-current-sense-breakout-180a-p-795.html
Quanto à programação penso que via wireless consigo fazer o Android receber e mostrar os dados sem problemas,
as minhas dúvidas surgem na parte electrónica, pois não sei se consigo juntar os dois shield's e ligar os sensores
nos pinos 22 ao 53 que era a ideia que tinha.
Se alguém me poder dar alguma ideia ou link de um projecto semelhante por onde me possa orientar agradecia imenso.
procura por shieldlist.org na net e vê se são compatíveis.
Andei a pesquisar mais um pouco e encontrei uma outra loja com preços mais acessíveis.
Encontrei lá esta solução para GPRS/Wireless com compatibilidade:
Ainda não sei como acessar cada um dos módulos em separado mas deve haver com certeza algum toturial que explique o processo.
A minha maior dúvida neste momento prende-se com os sensores,
Não sei como separadamente acessar os valores de cada um.
Para os ligar todos ao arduino precisarei de um Sensor Shield? Ou algum prototype shield?
É que esqueci me de referir mas ainda leva mais 4 sensores de água.
Cumprimentos.
boas,
pelo pouco que sei, pelo menos em relaçao aos DS18B20, consegues ligar todos no mesmo pino.
tenho assim os meus.
se quiseres posso enviar o sketch para "descobrires" qual o endereço de cada sensor DS18B20
cumprimentos
Algum motivo em especial para usares o Arduino Due?
Não me leves a mal, as possibilidades com um Due são imensas (eu usei um processador similar doutra marca e realmente é fantástico) mas os possíveis problemas também. Para começar o Due não é compatível com 5V... alguns dos shields que tens visto são feitos para serem usados com 5V e não sei realmente como funcionarão com 3,3V do Due.
O outro problema é que a plataforma Due ainda está em Beta... basta ver pela dificuldade que é arranjar Arduinos Due... e isso quer dizer que a probabilidade de teres dores de cabeça com um Due é maior do que, por exemplo, um Mega2560. E as dores de cabeça são principalmente no lado do software... se bem que no hardware também possam haver umas quantas. Nota também que a maior parte das bibliotecas que existem são para os Arduinos normais e não o Due com um processador ARM.
Para que necessitas dum WiFi shield? Isso não vai aumentar o preço consideravelmente?
O teu sensor de corrente parece-me muito inconveniente e perigoso. Além de que uma arca frigorífica ou quadro eléctrico vão consumir mais do que esse sensor suporta, viste as tensões que o sensor suporta?
Já viste estes?
http://www.ebay.co.uk/itm/Non-invasive-AC-current-sensor-SCT-013-30A-max-for-electronic-/200870447176?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2ec4cfc848
Tutorial:
Logging de valores na net:
http://openenergymonitor.org/emon/
Para isto, acredito que a opção ideal seja um Ethernet shield e não um WiFi shield e o preço concorda comigo. :blush: LOL
Não aconselho ligares todos os DS18B20 ao mesmo pino... mas um em cada pino por causa do tamanho do cabo mas também para poderes detectar qual dos sensores tem problemas mais fácilmente.
Isto parece-me imenso com uma thread que vi no Portugal a programar... é verdade?
Se bem me lembro o interesse era monitorizar as arcas frigoríficas e enviar um SMS se houvesse um problema. É esse ainda o objectivo? Porque queres fazer isto com Wifi?
O acelerómetro é para medir o quê? Se o quadro eléctrico caiu?
