Buenos días.
Soy nuevo en el foro, pero es que estoy volviéndome loco.
Tengo un proyecto de estación meteorológica con nano 33 iot, pantalla oled 128x32 y sensor BME280.
Además, quiero alimentarlo con baterías 18650 y con una placa solar que permita alimentar el montaje y cargar las baterías con el módulo TP4056. He puesto 2 baterías en paralelo.
Hasta aquí todo funciona perfectamente.
El problema es la conexión WiFi. Cuando cargo el programa con Arduino Cloud para recibir los datos en el móvil, casi siempre se me conecta (posiblemente es cuestión de poca cobertura). Pero, una vez conectado, si desconecto el cable y pongo la baterías se me desconecta del WiFi.
La alimentación con baterías la tengo conectado al pin +3V3.
¿Es posible que no tenga suficiente tensión para alimentar todo el conjunto?
Agradecería cualquier aporte que me dé algo de luz al problema.
PD. Soy novato en todo esto. No sé si alguien ya ha hecho algo similar y se ha visto con los mismos problemas.
Gracias de antemano a todos.
La has medido? Es tensión o corriente lo que te esta faltando? Todo el mundo confunde tensión con corriente.
No entiendo como conectas la 18650 al NANO IOT? lo conectas directo a 3.3V? Si es asi, estas incurriendo en un problema porque la salida de una 18650 va de 3.2 a 4.2V segun la carga de la bateria. Lo normal son 3.7V pero no deberias conectar directamente.
