Estación metereológica con arduino y modulos Lora SX1272
Hola a todos, es mi primera vez aqui.
Antes de nada os hago un pequeño resumen de mi proyecto.
Estoy haciendo una estación metereológica que cuenta con 5 sensores, Temperatura y humedad(DHT11), velocidad del viento, dirección del viento y pluviómetro(SEN-08942).
Ya lo tengo montado y con el código para leer simplemente los valores de los sensores funciona bien, de hecho es bastante preciso. Ahora estoy trabajando en enviar esa información via RF con un módulo Lora
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/extreme-range-lora-sx1272-module-shield-arduino-raspberry-pi-intel-galileo
El problema lo encuentro a la hora de fusionar el programa de los sensores (que va bien cuando está solo), con el programa del módulo Lora, ya que los valores que me envía son diferentes a los que me lee en el programa de lectura, por ejemplo si lo normal sería 30 km/h sale una barbaridad como 748398.
Este problema me ocurre en los sensores de velocidad del viento, dirección del viento y pluviómetro, en cambio con el DHT11, temperatura y humedad, me lo envia y lo recibe bien.
Aviso no es problema del receptor ya que uso un lora usb que no necesita programarse, simplemente muestra los valores que recibe y ya esta. El problema está en el código. El que uso es este:
#include <SX1272.h>
#include <SPI.h>
#include <DHT11.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define PIN_ANEMOMETER  2
#define PIN_RAINGAUGE  3
#define PIN_VANE        5
#define MSECS_CALC_WIND_SPEED 1000
#define MSECS_CALC_WIND_DIR   1000
#define MSECS_CALC_RAIN_FALL  1000
#define NUMDIRS 8
int err;
float temp, hum, vol, val;
char x, iSpeed;
int pin=4;
DHT11 dht11(pin);
int e;
char mensaje [60];
char temperatura[6];
char humedad [6];
char direccion [2];
char velocidad[6];
char lluvia [6];
ulong   adc[NUMDIRS] = {26, 45, 77, 118, 161, 196, 220, 256};
char *strVals[NUMDIRS] = {"W","NW","N","SW","NE","S","SE","E"};
byte dirOffset=0;
volatile int numRevsAnemometer = 0; // Incremented in the interrupt
volatile int numDropsRainGauge = 0; // Incremented in the interrupt
ulong nextCalcSpeed;                // When we next calc the wind speed
ulong nextCalcDir;                  // When we next calc the direction
ulong nextCalcRain;                  // When we next calc the rain drop
ulong time;                         // Millis() at each start of loop().
// Interrupt handler for anemometer. Called each time the reed
// switch triggers (one revolution).
void countAnemometer() {
   numRevsAnemometer++;
// Interrupt handler for rain gauge. Called each time the reed
// switch triggers (one drop).
void countRainGauge() {
   numDropsRainGauge++;
// Direccion del viento
void calcWindDir() {
  int PIN_DIRECCION=5;
  int val;
   byte x, reading;
   val = analogRead(PIN_DIRECCION);
   val >>=2;                        // Shift to 255 range
   reading = val;
   // Look the reading up in directions table. Find the first value
   // that's >= to what we got.
   for (x=0; x<NUMDIRS; x++) {
      if (adc[x] >= reading)
   //Serial.println(reading, DEC);
   x = (x + dirOffset) % 8;   // Adjust for orientation
   Serial.print("  Dir: ");
   Serial.println(strVals[x]);
// Velocidad del viento
void calcWindSpeed() {
   int x, iSpeed;
   // This will produce kph * 10
   // (didn't calc right when done as one statement)
   long speed = 24011;
   speed *= numRevsAnemometer;
   speed /= MSECS_CALC_WIND_SPEED;
   iSpeed = speed;         // Need this for formatting below
   Serial.print("Wind speed: ");
   x = iSpeed / 10;
   Serial.print(speed);
   Serial.print('.');
   x = iSpeed % 10;
   Serial.print(x);
   numRevsAnemometer = 0;        // Reset counter
// Lluvia
void calcRainFall() {
   int x, iVol;
   // This will produce mm * 10000
   long vol = 2794; // 0.2794 mm
   vol *= numDropsRainGauge;
   vol /= MSECS_CALC_RAIN_FALL;
   iVol = vol;         // Need this for formatting below
   Serial.print("Rain fall: ");
   x = iVol / 10000;
   Serial.print(x);
   Serial.print('.');
   x = iVol % 10000;
   Serial.print(x);
   numDropsRainGauge = 0;        // Reset counter
//Sensor temperatura y humedad
void temperaturahumedad()
  if((err=dht11.read(hum, temp))==0)
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(temp);
    Serial.print(" Humedad: ");
    Serial.print(hum);
    Serial.print("Error Num :");
    Serial.print(err);
// Inicio
   Serial.begin(38400);
   pinMode(PIN_ANEMOMETER, INPUT);
   digitalWrite(PIN_ANEMOMETER, HIGH);
   digitalWrite(PIN_RAINGAUGE, HIGH);
   attachInterrupt(0, countAnemometer, FALLING);
   attachInterrupt(1, countRainGauge, FALLING);
   nextCalcRain = millis() + MSECS_CALC_RAIN_FALL;
   nextCalcSpeed = millis() + MSECS_CALC_WIND_SPEED;
   nextCalcDir   = millis() + MSECS_CALC_WIND_DIR;
  // Modulo a ON
  sx1272.ON();
  // Modo de transmisión
  e = sx1272.setMode(1);
  Serial.println(F("Configurado modo: Estado "));
  Serial.println(e, DEC);
  // Seleccionamos frecuencia del canal
  e = sx1272.setChannel(CH_13_868);
  Serial.println(F("Configurado canal: Estado "));
  // Seleccionamos nivel de potencia
  e = sx1272.setPower('M');
  Serial.println(F("Configurada potencia: Estado "));
  // Seleccionamos dirección del nodo
  e = sx1272.setNodeAddress(2);
  Serial.println(F("Configurada dirección del nodo: Estado "));
  // Imprimimos mensaje
  Serial.println(F("SX1272 configurado satisfactoriamente"));
// Bucle principal
   time = millis();
   temperaturahumedad();
   if (time >= nextCalcSpeed) {
      calcWindSpeed();
      nextCalcSpeed = time + MSECS_CALC_WIND_SPEED;
   if (time >= nextCalcDir) {
      calcWindDir();
      nextCalcDir = time + MSECS_CALC_WIND_DIR;
   if (time >= nextCalcRain) {
      calcRainFall();
      nextCalcRain = time + MSECS_CALC_RAIN_FALL;
     dht11.read(hum, temp);//Leemos valor temperatura y humedad
  e = sx1272.sendPacketTimeout(3, mensaje);//Selección dirección y mensaje a enviar
  dtostrf (temp, 3, 2, temperatura);//Pasamos valor flotante a string
  dtostrf (hum, 3, 2, humedad);//Pasamos valor flotante a string
  dtostrf (val, 3, 2, direccion);//Pasamos valor flotante a string
  //dtostrf (y, 3, 2, velocidad);//Pasamos valor flotante a string
  //dtostrf (x, 2, lluvia);//Pasamos valor flotante a string
  //Enviamos mensaje por canal 13 al dispositivo 3
  sprintf(mensaje,"temperatura: %s , humedad: %s , velocidad: %i ,direccion %s , lluvia %s \r",temperatura, humedad,velocidad, direccion, lluvia);
Hola Misco,
En primer lugar estás enviándo el telegrama al Lora dentro del if (time >= nextCalcRain)
Por otro lado, el mensaje que quieres enviar lo estás construyendo después de enviar el telegrama con sx1272.sendPacketTimeout
Creo que así debería funcionar mejor...aunque aún hay más:
      calcRainFall();
      } // el fin del if creo que debería ir aquí
Aparte de lo visto el telegrama que intentas enviar hace referencia a las variables velocidad, direccion y lluvia que no adquieren valor alguno en ningún momento. Deberías asignarle valor en las funciones correspondientes void calcWindSpeed(),void calcWindSpeed() y void calcRainFall()
Prueba los cambios y comenta.
Saludos
Juanjo
