estacionamiento inteligente
hola a todos tengo el sigueinte problema no se como sacar de ciclo mi programa es de un estacionamiento inteligente pero se satura la memoria y se traba mi maquina plis ayuda
//CONTROL DE CAJONES DE ESTACIONAMUENTO
int boton1 = 0;
int boton2 = 0;
int boton3 = 0;
int boton4 = 0;
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(5,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
void loop(){
boton1=digitalRead(2);
if(boton1==HIGH){
digitalWrite(13, HIGH);
Serial.print("CAJON 1 OCUPADO");
else{
digitalWrite(13,LOW);
Serial.print("CAJO 1 DISPONIBLE");
boton2=digitalRead(3);
if(boton2==HIGH){
digitalWrite(12, HIGH);
Serial.print("CAJON 2 OCUPADO");
else{
digitalWrite(12,LOW);
Serial.print("CAJON 2 DISPONIBLE");
boton3=digitalRead(4);
if(boton3==HIGH){
digitalWrite(11, HIGH);
Serial.print("CAJON 3 OCUPADO");
else{
digitalWrite(11,LOW);
Serial.print("CAJON 3 DISPONIBLE");
boton4=digitalRead(5);
if(boton4==HIGH){
digitalWrite(10, HIGH);
Serial.print("CAJON 4 OCUPADO");
else{
digitalWrite(10,LOW);
Serial.print("CAJON 4 DISPONIBLE");
if(boton1==HIGH, boton2==HIGH, boton3==HIGH ,boton4==HIGH){
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(6,LOW);
Serial.print("ESTACIONAMIENTO LLENO");
else{
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
Serial.print("ESPACIOS DISPONIBLES");
proba con ponerle un delay:
int boton1 = 0;
int boton2 = 0;
int boton3 = 0;
int boton4 = 0;
unsigned long time;
unsigned long timeA;
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
void loop(){
     time=millis();
     if(time-timeA>1000){//cada 1seg
       timeA=time;
                    if(boton1==HIGH){
                    else{
                    if(boton2==HIGH){
                    else{
                     if(boton3==HIGH){
                    else{
                      if(boton4==HIGH){
                    else{
                    else{
     }//end
hola trato de conectar 2 servos cada uno con su sensor y sus salidas analogicas pero no lo logro hacer me podrian ayudar porfavo son 2 sersores de presencia ayuda…
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
int analogo=4;
int analogo1=3;
int valor;
int valor1;
servo1.attach(9);
servo2.attach(6);
void loop(){
valor=analogRead(analogo);
valor=map(valor,0,1023,0,179);
servo1.write(valor);
delay(20);
valor1=analogRead(analogo1);
valor1=map(valor,1024,2047,75,0);
servo2.write(valor1);
delay(2000);
estabas utilizando fotoresistencias como entradas!?.. o que estabas utilizando para las entradas!?
¿Estás seguro de que esta sintaxis es correcta?
vffgaston:
Yo diría que no... Probaría con
if(boton1==HIGH && boton2==HIGH && boton3==HIGH  && boton4==HIGH)
Hola amigo en que lo simulaste? en proteus? puedes colocar no se si tienes la imagen? saludos??
