Ok SI quieres seguir con esa fuente continua pero el único modo de bajar ese tiempo es poniendo una resistencia de consumo como ya te indiqué.
Este me sirve?
Si lees su especificación dice 5V. La bobina se comanda con 5VDC y yo hablo de 220VAC.
No sirve.
Pero sigue con la fuente y prueba con la Resistencia a ver si baja el tiempo y aceptalo
surbyte:
Entonces la resistencia va puesta como en la imagen que te mostre anteriormente?
Creo habertelo explicado entre VCC y GND. Una resistencia que consume corriente como todo lo que se conecta a una fuente. Todo consume corriente.
surbyte:
No sirve.Pero sigue con la fuente y prueba con la Resistencia a ver si baja el tiempo y aceptalo
AHI DICE 220 VAC,
surbyte:
Asi quedaría? Corregime.
Si asi.
De nuevo con el relé te hago notar la diferencia.
Si fueras uno de mis alumnos diría que eres duro (jajaja acepta la broma) y como veo que sos Argentino me entenderás.
El rele dice 5VDC para la BOBINA. Yo hablo de una bobina de 220VAC que nada tiene que ver con los contactos.
Asi que por favor ni se te ocurra conectar eso a 220VAC porque tendras fuegos artificiales.
Yo comprendo que seas nuevo pero GOOGLE es una máquina de información. Buscas rele y aprendes.
Las bobinas por un lado y los contactos por otro definen un RELE
Hay bobinas de DC o sea corriente continua y hay otras para AC.
DC y AC no son lo mismo.
Sos un maestro, compre una resistencia de 100 ohms 1/2 y bajo un monton el delay ahora en lugar de ser 3 segundos es un solo segundo, podria disminuirlo mas? alguna resistencia mas chica?
Si puedes pero sobrecargas todo.
si quieres instantaneidad usa un Rele con bobina de 220VAC.
Ya te lo expliqué.
Son cosas diferentes. Pretendes que algo que fue diseñado para sostener la tensión ahora haga otra cosa.
Lo hace pero con un costo.
La resistencia mas baja seria de 10 ohsm pero tendría que ser de 5Wattios.
Tener algo que consume 5W al divino ... me entiendes me parece un despropósito.
Puedes usar algo como esto
Este simple circuito pero en lugar de 6.8K que sean de 12K cada una, te detecta cada vez que la AC pasa por 0.
O sea.. hay que usar algo de software pero sabras si tienes o no el foco prendido cada 10 mseg
pasame link de ese rele que me decis, asi lo puedo comprar.
Busca en ML.
surbyte:
Busca en ML.
aqui en mi pais no los encuentro. o por lo menos eso creo.
Que es lo que no encuentras en tu país? Que por cierto comprobé que es Argentina.
Primero ve a una casa de electricidad o electronica y busca el rele con bobina 220VAC mas barato que consigas. Solo necesitas que te diga por su contacto si esta o no activo.
Aca tienes un ejemplo: Rele con bobina 220VAC x 200 peso smas o menos
y este por 95 pero verifica bien
surbyte:
Que es lo que no encuentras en tu país? Que por cierto comprobé que es Argentina.Primero ve a una casa de electricidad o electronica y busca el rele con bobina 220VAC mas barato que consigas. Solo necesitas que te diga por su contacto si esta o no activo.
OK, ya lo compre. Como seria la conexion que tengo que hacer para usar esto? PErdon pero soy novato y principiante con todo esto.
Los terminales de la bobina a 220VAC, o sea con tu foco.
Los contactos COMUN y NO serán tu nuevo indicador de foco on o foco OFF
SI el foco esta on ese contacto NO estará cerrado porque se pegó el rele
Si el foco esta OFF ese contacto NO estara abierto porque no hay 220VAC.
Muy simple.
pero no entiendo, esta bobina va a arduino tmb para saber el estado?
daviten:
A mi entender, lo que te están explicando es, usar un Relay de 220 VAC, el cual no cumple la función de encender la lampara, sino de actuar junto con ella, la bobina del Relay iría conectada en paralelo con Fase y Neutro de la lampara, cuando la misma se enciende, también lo hace el Relay, de ese modo podría usarse como como un "botón", que esta en estado HIGH cuando la lampara esta prendida y LOW cuando esta apagada o viceversa.
Si no estas seguro cuales son los contactos de la bobina, podes usar un multimetro e ir midiendo resistencia, la bobina te va a dar un determinado valor en ohms, mientras que los demás contactos te van a dar dar 0 o infinito. (esos son los que debes usar como "botón").
Corrijanme si me equivoco.
Saludos!!
Todo el hilo trata de reemplazar una fuente que INDIQUE en que estado esta el foco, por lo tanto, el RELE sugerido es para la misma función.
Conectado a través de su bobina en paralelo con el foco para que indique su estado a través de sus contactos.
