Estatica (?)
Bueno como dice el titulo ,
Tengo un Arduino UNO y estoy tratando de hacer que a 20 metros enviar un cable con una tecla.
Estoy usando un cable de red utp5 , para hacerlo mejor.
Ahora mi problema es este ,
Que cuando yo mando los 3,5 v a un pin puesto en entrada con un cable de menos de 10 cm
El valor que me da es 1
Cuando saco el cable el valor es 0
Hasta ahi todo perfecto, el problema surge cuando pongo el cable largo.
Porque en el cable largo tengo que enviar 1 cable con los 3,5v y el cable de retorno seria.
Bueno , en el momento que enchufo el cable a los 3,5v y la tecla esta en ON
El valor es 1 , perfecto
Ahora pongo la tecla en OFF
y el valor empiesa a hacer 1 0 110 10101010101010101010101001110010101010101
Deduci que era me esta leyendo estatica
Podra ser eso ?
Gracias !!!!
Has utilizado alguna resistencia de pull up o pull down en la entrada del arduino?
Tiene toda la pinta que no has asegurado masa o positivo y esta haciendo de antena.
No , no eh puesto ningun resistensia ya que tomo los 3,5 v de la misma arduino!
Pues ahi tienes el problema, en tu respuesta.
Activa aunque sea la resistencia de pulldown en esa pata donde lees la entrada y veras que aunque son 10k interna te va a valer.
Si tu zona tiene mucha interferencia radioelectrica igual te toca poner una mas baja externa y algun condensador de filtro.
Por lo demas, el cable de red CAT5 o CAT6 te permite hacer eso sin problemas, yo le mando un 5v con un PIC al arduino a traves de cable de cuadretes+empalmes de cable CAT6 unos 300 metros y perfecto.
Heke:
A que te refieres con "resistencia de pulldown"
Edit: Aca encontre
Gracias , voy a probarlo.
