Este tema es para la escuala no haghan casoplis
* medir nivel de agua con ultrasonido
const int echo=A1;
const int trigger=A0;
long tiempo;
float distancia;
int leds[]=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
void setup ( )
for(int pin=2;pin<=11;pin++)
pinMode(pin, OUTPUT);
pinMode (echo, INPUT);
pinMode (trigger, OUTPUT) ;
Serial.begin (9600);
delay (100);
medir ();
Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(distancia); //Enviamos serialmente el valor de la distancia
Serial.print ("cm");
indicador_nivel();
void medir ()
digitalwrite(trigger, LOW);
delayMicroseconds (2);
digitalWrite(trigger, HIGH);
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (trigger,LOW);
tiempo=pulseIn (echo,HIGH);//us-microsegundos
distancia = float(tiempo*0.0343)/2;
delay (10);
void indicador_nivel()
if(distancia>11) //distancia maxima, apaga los LEDs
{for(int k=0;k<=9;k++)
{digitalWrite(leds[k],LOW);
else if(distancia>10) // primer nivel encender LED 1.
{for(int k=0;k<=0;k++)
{digitalWrite(leds[k],HIGH);}
for(int k=1;k<=9;k++)
{digitalWrite(leds[k],LOW);}
else if(distancia>9) // 2do nivel encender LED 2 y asi con los demas LED etc...
{for (int k=0;k<=1;k++)
for(int k=2;k<=9;k++)
else if(distancia>8)
{for (int k=0;k<=2;k++)
{digitalWrite leds [k],HIGH) ;}
for (int k-3;k<=9;k++)
{digitalwrite(leds[k],LOW);}
else if(distancia>7)
{for (int k=0;k<=3;k++)
for (int k=4;k<=9;k++)
{digitalWrite (leds [k],LOW);}
else if(distancia>6)
{for (int k=0;k<=4;k++)
{digitalWrite(leds [k],HIGH) ;}
for (int k=5;k<=9;k++)
{digitalWrite(leds[k], LOW) ;}
else if(distancia>5)
{for (int k=0;k<=5;k++)
{digitalWrite(leds[k],HIGH) ;}
for (int k=6;k<=9;k++)
{digitalwrite(leds[k], LOW) ;}
else if(distancia>4)
{for (int k=0;k<=6;k++)
for(int k=7;k<=9;k++)
{digitalWrite(leds [k],LOW);}
else if(distancia>3) //ultimo nivel indicador LED 8.
{for(int k=0;k<=8;k++)
tone (12,523, 100);
tone (12,450, 100);
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @mautzzi8.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
Edita también tu título.
El título debe decirnos cual es el problema y no dice nada.
Ese comentario que es para la escuela es un problema tuyo.
Tampoco preguntas algo, asi que si no lo editas en 2 dias, procederé a cerrar el hilo y borrarlo.
