Estensimetri, Ponte di Wheatstone ed amplificatore
il problema è proprio quello non riesco ad interpretare gli esempi della library ed adattarli alla mia applicazione, questo è l'esempio proposto con tanto di taratura della bilancia(Inutile nel mio caso)
#include "HX711.h"
// HX711.DOUT - pin #A1
// HX711.PD_SCK - pin #A0
HX711 scale(A1, A0); // parameter "gain" is ommited; the default value 128 is used by the library
 Serial.begin(38400);
 Serial.println("HX711 Demo");
 Serial.println("Before setting up the scale:");
 Serial.print("read: \t\t");
 Serial.println(scale.read()); // print a raw reading from the ADC
 Serial.print("read average: \t\t");
 Serial.println(scale.read_average(20));   // print the average of 20 readings from the ADC
 Serial.print("get value: \t\t");
 Serial.println(scale.get_value(5)); // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight (not set yet)
 Serial.print("get units: \t\t");
 Serial.println(scale.get_units(5), 1); // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight (not set) divided
// by the SCALE parameter (not set yet)
 scale.set_scale(2280.f);                      // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details
 scale.tare();        // reset the scale to 0
 Serial.println("After setting up the scale:");
 Serial.println(scale.get_value(5)); // print the average of 5 readings from the ADC minus the tare weight, set with tare()
 Serial.println(scale.get_units(5), 1);        // print the average of 5 readings from the ADC minus tare weight, divided
// by the SCALE parameter set with set_scale
 Serial.println("Readings:");
 Serial.print("one reading:\t");
 Serial.print(scale.get_units(), 1);
 Serial.print("\t| average:\t");
 Serial.println(scale.get_units(10), 1);
 scale.power_down();        // put the ADC in sleep mode
 delay(5000);
 scale.power_up();
anche le librerie a cerca di mettere tra i tag code
ho provveduto a mettere il tag, ho utilizzato queste librerie reperite tramite sparkfun : https://github.com/bogde/HX711
