Esto es un Nano
Esta placa es un Arduino Nano, o por lo menos es compatible. La programo como un Nano?
https://es.aliexpress.com/item/With-the-bootloader-1pcs-Nano-V3-0-ATmega168P-CH340-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-Nano-V3-0/32690159312.html?spm=2114.10010408.1000016.1.nuM4iO&isOrigTitle=true
El enlace no funciona.Si es de aliexpress casi seguro llevara el chip ch340,en el enlace que pones ya lo indica,y en ese caso no te funcionara con los drivers del nano original,tendras que usar un driver especifico,a parte de eso ,todo deberia funcionar como en uno original,salvando las diferencias de la calidad de fabricacion,claro esta,aunque yo no he tenido problemas con ninguno.
http://www.geekfactory.mx/sin-categoria/driver-ch340-para-arduino-chinos-o-genericos/
Si veo que no funciona, creo que la copie directamente del pedido.
Muchas gracias por contestar tan pronto.
La quiero para manejar un robot pequeño y no usar el Uno
Ve abajo derecha More y luego Modify. Estas en modo EDICION.
Ve al post y haz click en el último icono de la derecha.
Verás todo con los comandos como [.iurl="http:// bla bla bla "] nombre que se visualiza [./iurl]
Puse los puntos decimales para que puedas verlo
Quita las comillas y luego postea Verás que se verá bien.
El Sketch usa 928 bytes (3%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 30.720 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2.039 bytes para las variables locales. El máximo es 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
He probado el blink despues de poner los drivers, tambien he cambiado a Arduino Nano. No se cual es el problema
Comprueba con el Nano conectado al pc ,que te lo reconoce como dispositivo serial (deberia poner COM y el numero de puerto),por ejemplo en windows 7 se puede comprobar en el administrador de dispositivos.Si es asi ,comprueba que el puerto que te indica el ide (Menu Herramientas->Puerto ) coincida con el del administrador de dispositivos.
jose:
Si COM6
Osea en el administrador de dispositivos pone COM 6 y en el menu del Ide Herramientas->Puerto tambien pone COM 6 ?
exacto, los dos COM6
Pues en principio esta correcto,no se que puede ser.Mira en el IDE si abajo a la derecha,en la franja verde,deberia poner tambien "Arduino Nano ATMega328 en COM..." y el puerto deberia coincidir tambien.
He vuelto a conectarlo y se ha puesto el COM7, tambien lo ponia abajo.
En el admiistrador de dispositivos pone "USB-SERIAL CH340 (COM7)
Bueno,mi ultimo cartucho...en el enlace que pusiste pone que es un atmega 168p ,no el 328p .Mira en menu Herramientas->Procesador y elige 168p.Si esta opcion no esta ,busca en menu Herramientas->Placas una opcion que ponga Nano 168p o algo similar.
El Sketch usa 948 bytes (6%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 14.336 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 1.015 bytes para las variables locales. El máximo es 1.024 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -carduino -PCOM9 -b19200 -D -Uflash:w:C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM9
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega168
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude: reading input file "C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (948 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.68s
avrdude: 948 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex contains 948 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.61s
avrdude: verifying ...
avrdude: 948 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Funciona, muchas gracias por la ayuda
